myshketer написав:У меня такое же было, на Лягушенке - кузов так начинал вибрировать, что аж двери открывалисьОсновная проблема была в трещинах на кузове,к тому же поменял подушки крепления кузова, убрал шайбы-проставки, кинул вперед шумку - стало нормально более-менее.
Olexa написав:Мо, зчеплення буксує?
Nikola написав:Ще може бути крестовина кардана,хоча не факт ну на всякий випадок перевір
DJ дядя Вася написав:Т.е это тело вращения , при нагрузке смещается центр массы от центра вращения и начинаются биения т. е. вибрация, при сбросе все вертается назад. Это что-то возможно изгибается под нагрузкой, возможно надломано или полураскручено. И что бы это могло быть? В уазке есть болячка откручивается задний кардан от рк с выпадением болтов и потерей кардана, но об этом как бы все знают и проверяют в первую очередь. Отпустилась гайка фланца привода заднего моста? Это тоже вроде на поверхности, легко проверяется. Нет идей.
Лишаються підшипники вихідного вала роздатки. В мене після заміни розхід впав на 2л, але лишилося все одно до дідькаBobikus написав:Маю таку халепу, прошу допомогти порадою:
При навантаженні двигуном, пд час розгону або утримування швидкості на трасв по кузову йде сильна вібрація. Особливо відчувається на низьких обертах. Коли відпускаю газ - вібрація припиняється, все затихає, машина спокійно котиться. Спостерігається на швидкостях 40-80 кмг, далі повільно спадає.
Що було зроблено, але не допомогло:
Заміна підшипника хвостовика (чим забрано люфт хвостовика)
Заміна ступичного підшипника, який викликав невеличкий шум
Заміна мастила у задньому мості
Перевірка карданів на предмет люфтів в шліцевих з'єднаннях (все ок)
Авто - УАЗ-469
Теж про це думав, але останній мій гнутий кардан вібрував не залежно від навантаження, а тут повний штиль якщо відпустити педаль газу. Кардан навряд чи вирівнювався б від зняття ноги з педалі газу.KEDR написав:Похоже гнутый кардан. Визуально незаметно а на оборотах чувствуется. Попробуй снять, кинуть на призмы, повращать(желательно с индикатором)
Це якось можна перевірити крім як самою заміною?Лишаються підшипники вихідного вала роздатки. В мене після заміни розхід впав на 2л, але лишилося все одно до дідька
