Есть невыясненная ситуация. Ответ пока не нашел, только догатки. Решил спросить у Вас, может кто-нить с таким сталкивался?
Дело вот в чем: включаю хабы, включаю передний мост, колеса смотрят прямо, обороты еле-еле (чтоб можно было тронуться и продолжать на малой скорости) - еду, все хорошо. Пробую так и с понижайкой - все ок.
Далее все тоже самое, только колеса уже повернуты (не важно в какую сторону) - и вот тут начинается, создается впечатление что передний мост ... закусывает!
при трогании нужно дать больше газа;
возникает кратковременный звук (на пол секунды) пробуксовки колеса (хотя при повторных испытаниях, находясь вне машины, я не видел чтоб передние колеса проскальзывали);
в районе РК или с переднего моста возникает (иногда) металлический скрежет (в нете есть ролики про то, как юзают патрики с передней блокировкой моста, так вот этот звук - один в один с теми);
если при движении выполнять маневр в сторону, то машина сбрасывает скорость буквально до полной остановки, руль становиться тяжелее, а иногда ощущение, что его тоже закусывает
чтоб выключить передний мост нужно приложить не малые усилия, да и то с 10 попытки.
Вот такие симптомы. При этом, при включении отдельно хабов и отдельно переднего моста - все норм. Я так понял все происходит только при полном зацеплении от РК до колес. В планах вывесить перед, отключить зад и посмотреть на месте, может что-нить проясниться. Хотя на воздухе нет такой нагрузки как на земле, но все же хочу попытаться.
Спасибо
