Нужен совет по сборке моста
Повідомлення SHMIT » Чет березня 07, 2013 1:42
Здраствуйте парни, недавно стал обладателем 469 уаза на колхозах, разобрал его в щент и вот начинаю собирать, возник вопрос по переднему мосту, решил поменять сальник и войлочную набивку в раёне яблок, причина тому вода в мосте, суть вопроса в чём ? нужно ли чем-То пропитывать войлочную набивку, гдето слышал что в чёмто вываривают ёё, кто сталкивался , посоветуйте что-то, за ранее спасибо.
SHMIT
Повідомлення: 72
Машина: UAZ 469
Re: Нужен совет по сборке моста
Повідомлення Лёха 31512 » Чет березня 07, 2013 5:07
Я при сборке резиновые сальники и сам шар мазал литолом, а войлочку ставил в сухом виде. Потом уже собранный кулак ставил горловиной шара вверх, и поливал войлочку густой трансмиссионкой несколько раз, пока не пропиталась полностью. Вроде нормально, тыщ 40 проездил.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
З нами з: П'ят травня 14, 2010 21:52
Повідомлення shpion » Чет березня 07, 2013 11:03
Войлок нужно пропитать горячей трансмиссионкой.
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення SHMIT » Чет березня 07, 2013 21:19
Спасибо за советы, а чем смазывать само яблоко в процесе експлуатации, или чтото нужно набить перед установкой сальника и самой набивки? И сколько заливать в мост трансмисионного масла?
SHMIT
Повідомлення: 72
Машина: UAZ 469
Повідомлення Уазонутый » Чет березня 07, 2013 22:11
Поставить нужно сальник от Патриота и надолго забыть об бывшем кошмаре
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення shpion » Чет березня 07, 2013 23:32
Вот как раз этот войлок и нужен для смазки ШОПК. Масло заливается по заливную горловину.
А чем он так крут?
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Лёха 31512 » П'ят березня 08, 2013 1:01
SHMIT написав:Спасибо за советы, а чем смазывать само яблоко в процесе експлуатации, или чтото нужно набить перед установкой сальника и самой набивки? И сколько заливать в мост трансмисионного масла?
Яблоко мазюкаю трансмиссионкой, чем чаще тем лучше, чтобы войлочка жирная всегда была.
В мост до горловины влезает почти литр. Я мост слегка наклоняю, и выливаю всю литровую бутылку, много не мало, хуже не будет.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Повідомлення SHMIT » П'ят березня 08, 2013 10:35
Уазонутый написав:Поставить нужно сальник от Патриота и надолго забыть об бывшем кошмаре
А в чём прелесть патриотовского сальника? он становиться без переделок?
SHMIT
Повідомлення: 72
Машина: UAZ 469
Повідомлення Уазонутый » П'ят березня 08, 2013 11:14
Прелесть в том,что если кулак таки немного поржавел,его не выворачивает на изнанку
и весь этот пирог из кучи прокладок становится ненужен
вот наглядная разница количества деталей,а переделывать ничего не надо
но войлок смазывать все равно нужно
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення shpion » П'ят березня 08, 2013 11:21
Тьху, я то думал, что есть какие-то принципиальные отличия, а там всего лишь сальник с прижимными кольцами идет как одно целое, а не с трех деталей.
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Уазонутый » П'ят березня 08, 2013 11:33
Ну и качество резины сальника отличается в лучшую сторону
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення ppnn » Вів березня 12, 2013 19:53
SHMIT написав:Здраствуйте парни, недавно стал обладателем 469 уаза на колхозах, разобрал его в щент и вот начинаю собирать, возник вопрос по переднему мосту, решил поменять сальник и войлочную набивку в раёне яблок, причина тому вода в мосте, суть вопроса в чём ? нужно ли чем-То пропитывать войлочную набивку, гдето слышал что в чёмто вываривают ёё, кто сталкивался , посоветуйте что-то, за ранее спасибо.
Войлок нужно пропитывать в " масле для двигателя в течении 15 минут при температуре 30 -40 градусов" (инструкция по эксплуатации)
ppnn
Повідомлення: 14
З нами з: Сер січня 02, 2013 23:23
Повідомлення SHMIT » Чет березня 14, 2013 1:12
Спасибо за советы, собрал мост, получилось всё неплохо, буду испытывать в процесе експлуотации. Ещё раз благодарствую. :D
SHMIT
Повідомлення: 72
Машина: UAZ 469
