Подскажите.Ремонт 5ст КПП Ульяновская с доп.картером
Повідомлення viktor.nc » Пон березня 18, 2013 12:59
Для скрещивания коробки с дизельным движком необходимо проточить первичный вал КПП. Подскажите как снять его. Коробка пятиступка ульяновская с дополнительным картером для пятой передачи.
viktor.nc
Повідомлення: 63
З нами з: Суб березня 09, 2013 22:36
Re: Подскажите.Ремонт 5ст КПП Ульяновская с доп.картером
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон березня 18, 2013 22:08
Вероятно так же как и 4х ступой, порылся у себя - не нашел, скачайте мануал по ремонту на уазбуке и проконсультируйтесь с товарищем под ником коробочник, он наверняка знает как.
Повідомлення DJ дядя Вася » Вів березня 19, 2013 1:08
Кое что нарыл: в полносинхре чтоб снять первичный вал надо спрессовать подшипники с первичного и промежуточного и промвал опустить на дно картера, а потом вынуть первичный, в пятиступке для этого придется снять картер 5й передачи, в общем кпп почти полностью раскидать, так в книжке пишут. Получится ли вынуть первичный спрессовав только подшипник не знаю, на полусинхре с этим проблем нет.
Повідомлення viktor.nc » Сер березня 20, 2013 16:01
Спасибо. Так иесть. Пришлось снимать картер 5 передачи, вытаскивать пром.вал и опускать шестерни вниз. Почти всю разобрал. Коробка эта оказывается с БАРСА. Еще раз спасибо. Коробченка нульсовая. Отхватил случайно за 400 уев.
viktor.nc
Повідомлення: 63
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер березня 20, 2013 20:41
Пожалста.
