Проблема с задней передачей
Повідомлення Надежда » Пон липня 01, 2013 9:16
На холодную задняя передача включается идеально. на горячую - не втыкается совсем...в чем может быть причина? как устранить? машина УАЗ Симбир 2000 г.в.
Надежда
Повідомлення: 5
З нами з: Пон липня 01, 2013 8:47
Машина: УАЗ Симбир
Re: Проблема с задней передачей
Повідомлення Onega » Пон липня 01, 2013 12:58
Надежда написав:На холодную задняя передача включается идеально. на горячую - не втыкается совсем...в чем может быть причина? как устранить? машина УАЗ Симбир 2000 г.в.
Коробка какая? Арзамас?
Повідомлення Надежда » Вів липня 02, 2013 7:07
Onega написав:
...точно не знаю - спрошу у мужа. коробка стоит четырехступенчатая
Надежда
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ Симбир
Повідомлення Надежда » Сер липня 03, 2013 10:19
В общем так: Изначально стояла пятиступенчатая коробка (родная), но у прежнего хозяина заклинило 3ью скорость (воткнулась и не вырубалась), поэтому он снял ее и поставил другую четырехступенчатую с синхронизаторами. Сначала плохо включалась вторая скорость (только с перегазовкой), потом поездили - приработалась. Но осталась беда с задней передачей - на холодную включается изумительно, а на горячую не втыкается совсем. Такое ощущение, что с прогревом авто там что-то переклинивает и передача не включается, но только задняя...Планирую разобрать родную коробку, так как "выключить" третью скорость получилось, надо разобрать, да глянуть в чем там беда была. Но попутно хотелось бы разобраться и с "действующей" коробкой. Может, можно что-то сделать, в чем может быть причина подобной проблемы?
Надежда
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ Симбир
Повідомлення Айри » Сер липня 03, 2013 23:40
Вскрытие покажет... )))
А как это он так смог и при этом карданы не менял? КПП то разной длины.
Повідомлення Надежда » Чет липня 04, 2013 8:15
Айри написав:Вскрытие покажет... )))
там много чего меняли. точный список не скажу - не в курсе :) мы решили сначала пятиступенчатую "привести в порядок". а потом уж эту будем перебирать. а потом будет видно - может, родную вернем на родину. там видно будет
Надежда
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ Симбир
