Шланг ГУРа, замена
Шланг ГУРа, замена
Повідомлення Olexa » Пон січня 29, 2007 15:49
В моём 31602 во второй раз вырвало из запрессовки шланг гидроусилителя руля (этот шланг ставил АИС после выхода из строя первого, ГУР Борисовкий). На этот раз обошлось без пожара, масло ушло вниз. Перед вырыванием были ощутимые симптомы в виде сильного увеличения люфта рулевого управления (ехать было страшновато).
Новый шланг покупать не стал, а по совету genadiy заказал в Реалтоне. Поскольку приехал к ним во второй половине дня, и поскольку нужно было изготавливать изогнутый штуцер, как на старом шланге, сказали, что шланг будет готов только на следующий день. На следующий день в обед позвонили, и предложили приехать забрать. Шланг стоил 80 грн, при стандартных штуцерах стоил бы 60 грн. Сам шланг я выбрал итальянский, на 330 Атм (чтоб ну совсем с запасом, в ГУРе больше 100 Атм, по идее, быть не должно), спросил, не будет ли шланг "дышать", сказали, что там двойной стальной корд, дышать не должен. Шланг на ощупь на сжатие действительно очень жёсткий, но гнётся легко.
Шайбочки купил на Перова, установил и прокачал сам по инструкции. Правда, шайбочки не отжёг, но зато затянул, что было силы. Не капает. В качестве рабочей жидкости залил красный ATF (звонил на АИС узнать, что они заливали в прошлый раз, сказали, что обычно заливают это). По работе шланга не могу сказать, что стало как-то чётче, но у меня наконечники рулевых тяг под замену, по данным крайней диагнгостики рулевого на АИСе (до вырывания шланга). Было ощущение, что стало как-то "мощнее", что ли, как будто руль стал легче.
Контакты Реалтона:
тел. +380 (44) 501 5929
тел. +380 (44) 451 6580
факс +380 (44) 249 0240
адрес: пр. Воздухофлотский, 72, админ. здание, эт. 3, к. 24, индекс 03151
координаты: N50.41778 E30.44683 (градусы, WGS84)
электронная почта: их название собака укр нет.
genadiy, спасибо! :)
Повідомлення Miron » Пон січня 29, 2007 16:10
А шланг наверно Manuli?
Не сочтите за рекламу, просто интересно.
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Вариант
Повідомлення Alex » Вів лютого 13, 2007 12:35
Я брал Волговский шланг и плотно обмотал его проволкой от сварочного автомата /есть фото в моей галерее/. Работа, четче /или как тут писали мощьнее/. Потому, что жидкость раньше дула шланг /наверное импортным это не грозит/, а с обмоткой все Ок.
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... 128&pos=26
Alex
Повідомлення: 126
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 1 гість
