Усиление кулака поворотного.
Повідомлення Хрюнь манюнь » Нед грудня 01, 2013 0:41
Какие будут идеи Господа Бобиководы.Проблема в следующем.мосты колхозы,диски -40 и проставки 40 мм(необходимость при установке тормозов была)сегодня разложил бобика.диагноз вырвало болты цапфы из кулака.я понимаю что вылет большой итд итп.Какие будут мысли относительно исправления такого косяка?
Я ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу
Хрюнь манюнь
Повідомлення: 494
Re: Усиление кулака поворотного.
Повідомлення Student » Нед грудня 01, 2013 14:40
Я так же вырывал колесо, в том же месте вырвал. Мое мнение, я сам во всем виноват. Лебедился в бок, упершись в пень колесом.
Кто был на Горган-трофи 2008, тот помнит :D
Можно попробовать установить болты большего диаметра. Но при этом придется нарезать резьбу в теле кулака, хотя тела, там не много.
Повідомлення Индеец » Нед грудня 01, 2013 18:25
Добавь крепёжных болтов
Отвечу на звонок сдесь 050-331-47-04
или тут 063-237-13-96
или там 096-954-25-82
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
