Как вставить привод спидометра УАЗ-452
Повідомлення Peugeot » Сер грудня 02, 2015 21:31
Приветствую камрадов! Купивши донорскую РК и успешно не без гемора инсталлировав её, обнаружил, что не могу вставить привод спидометра (ПС) :x
В донорской РК остался рабочий ПС (18-зубый), но не было прижимной центрирующей втулки (ЦВ). Данный ПС стоял в своём отверстии и работал (т.е. крутился при повороте фланца заднего кардана. Однако при попытке надеть на него ЦВ нихрена не вышло - она садится не полностью, примерно 5 мм не хватает до упора! Пробовал а) сначала вставить ПС, а затем надеть на него ЦВ; б) одеть ЦВ на ПС и потом в сборе пихать; в, г) то же самое, но с ПС из умершей РК . Что "а", что "б", что "в", что "г" - результат нулевой. Без ПС втулка нормально усаживается. Также свободно всё садится в почившую в бозе РК, в любых ("а"-"г") комбинациях.
ПС абсолютно одинаковые по всем размерам и зубцам.
Что не так делаю??? Как вставить чёртов ПС ??
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Re: Как вставить привод спидометра УАЗ-452
Повідомлення slava_uaz_kiev » Чет грудня 03, 2015 11:05
а можно фото?
у меня чуток не налазил когда не сопадали шлицы- я вставлял тросик в коробку чуть покручивая за фланец к кардану..а он садился на место.
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Повідомлення slava_uaz_kiev » Чет грудня 03, 2015 11:15
а если с коробки вытянуть штырь с зубьями - он нормально входит в тросик ? до конца?
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення Peugeot » Чет грудня 03, 2015 21:50
slava_uaz_kiev написав:а можно фото?
можно, тока позже. причина опять двоякая и не без рукожопости. Сегодня сделал второй подход, поскольку снимал задний кардан для замены крестовины (кардан в итоге приговорил к путешествию на металлобазу :mrgreen: но не о том речь). Для удобства демонтажа кардана поддомкратил заднее колесо и в РК выставил нейтраль. Сняв и отложив в сторону потенциальный чермет (хотя и легированный), я просунул голову между барабаном ручника, полом салона и выхлопной трубой (из эстетических соображений фото не привожу), и заглянул внутрь РК через отверстие привода спидометра. И...собственно, я не увидел ничего интересного. Ведущая шестерня похожа на отрезок болта диаметром примерно 30 мм, имеющий четыре витка резьбы. Легко вращая на нейтрали барабан, я усадил через пару оборотов привод вместе со втулкой. После этого я сразу наполнил рюмку, и, совсем уже собравшись опрокинуть её в честь такого знаменательного события, решил повращать барабанчик! Ну - и это было отвратительно - привод вытолкнулся назад. Несколько попыток ничего не дали - усаженный привод неотвратимо через полоборота выталкивает из РК :oops:
На одном из таких толчков, повторив резиновую голову, я снова заглянул внутрь. То, что я увидел, повергло меня в крайнее уныние. Второй виток ведущей шестерни забит какой-то х..нёй, похожей на обломанный зуб ведомой. Попытки ковыряния шилом и отверткой не увенчались успехом.
в общем, :(
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » Нед грудня 13, 2015 18:34
Peugeot написав:Попытки не увенчались успехом.
в общем, :(
в общем, пока ожидается gps/gnss спидометр, установил электронный цифровой SD-570
если кому интересно (http://velozip.com.ua/elektronika/velo- ... E-serebro/).
Инсталляция заняла 2 дня. Испытал в ходу. Результатом более чем доволен.
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення hellcat » Пон грудня 14, 2015 14:23
Счетчик калорий правильно показывает? :twisted:
Повідомлення Peugeot » Пон грудня 14, 2015 16:27
hellcat написав:Счетчик калорий правильно показывает? :twisted:
не разобрался с ним еще. Хочу привязать расход топлива к этой функции
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
