Рулевая тяга
Рулевая тяга
Повідомлення ivtaliye71 » Вів квітня 26, 2016 12:46
Добрый день. Приобрел УАЗ 469 сразу пришлось менять раму (развели добрые предыдущие хозяева). Раму нашел в Нежине от 3151 с серьгами передних рессор ссади московские друзья сказали что все взаимозаменяемое. Собрал и теперь при повороте руля вправо рулевая тяга упирается в правую рессору подскажите как побороть.
ivtaliye71
Повідомлення: 3
З нами з: Чет січня 07, 2016 21:26
Машина: UAZ 469
Re: Рулевая тяга
Повідомлення slava_uaz_kiev » Сер квітня 27, 2016 11:44
Добрый день.а какие колеса установлены и на каких дисках? И еще -выворот колес должен быть согласно библии и если он больше чем надо,шрусы не выдержат.+ есть спец винт регулировки ограничитель выворота... С начала какие колеса?)
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Re: Рулевая тяга
Повідомлення alexnaz » Сер квітня 27, 2016 14:54
Лечиться выгибанием тяги или подложить под рессору проставку. Проблема частая такая
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Re: Рулевая тяга
Повідомлення Student » Сер квітня 27, 2016 15:28
Я тоже гнул рулевую тягу, после этого руль пришлось переставить по шлицам, потому-что было не ровно :D
Повідомлення: 3788
Re: Рулевая тяга
Повідомлення ivtaliye71 » Суб квітня 30, 2016 9:23
Резина КАМА И520 235\75 R15. Принципиально размер на проблему не влияет ,а вот как гнуть сошку поворотного кулака не знаю. если можно подскажите как или где за разумные деньги.
ivtaliye71
Повідомлення: 3
Машина: UAZ 469
Re: Рулевая тяга
Повідомлення Айри » Сер травня 11, 2016 20:12
А можете выложить фото сошки и рессор?
Кастор "заваливали"? Кулаки поворотные меняли?
Re: Рулевая тяга
Повідомлення ivtaliye71 » П'ят травня 13, 2016 8:49
Менялась рама, рессоры , но рама с серьгами рессор назад до этой были спереди. Простите бестолкового что значит "завалить кастор". :?: Вопрос еще не в тему киевляне дайте подсмотреть на машине установку ГБО на 417 мотор, месяц гуглю толку "0". Интересует корректная врезка в систему охлаждения и куда врезать штуцер подачи в карбюратор. Буду благодарен. За сошку умные люди гнуть очень не советуют , надо гнуть тягу, но пугают что тяга может быть каленой и на трубогибе не погну.
ivtaliye71
Повідомлення: 3
Машина: UAZ 469
Re: Рулевая тяга
Повідомлення Shurik » П'ят травня 13, 2016 19:37
Я тоже хотел бы увидеть как ТЯГА упирается в РЕССОРУ.
Re: Рулевая тяга
Повідомлення alexnaz » П'ят травня 13, 2016 21:44
вот так
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Re: Рулевая тяга
Повідомлення Айри » П'ят травня 13, 2016 22:53
Агаааа! ))))
А что это у вас "такое" на конце рессоры между оной и кронштейном рамы на последнем фото? :wink:
Было дело, проходили подобное:
Зображення Зображення
Либо уберите этот "колхоз", либо добавьте пластину 8-10 мм (или пару обрезков рессор) между пакетом рессор и опорной пяткой для них на мосту.
Особо много сделанным "лифтом" вы не выиграли.
А вот то что фланцы кардана переднего крутятся с разной угловой скоростью - не есть хорошо.
