Как соединить по сцеплению волговский двигатель с УАЗом ?
Повідомлення NNL » Чет червня 14, 2007 12:40
Доброго дня всем!
Поделитесь опытом, укого стоит волговский двигательна УАЗе
Есть форкамерный двигатель 31 волги после кап. ремонта, вложил много души и ... Хотел поставить на УАЗ 469. Оказалось рано радуюсь.
Диск сцепления по наружному диаметру у волги 226мм. на УАЗе 254мм.
Диаметр шлицевого соединения волги меньше и шлицы мелкие.
Поделитесь опытом, как решить вопрос со сцеплением для установки волговского двигателя на УАЗ 469.
Киев NNL
nnl@ukr.net
NNL
Повідомлення: 24
З нами з: Вів червня 12, 2007 13:01
Повідомлення Shurik » Чет червня 14, 2007 16:58
есть универсальные маховики - как под УАЗ так и под ВОЛГУ (корзины и та и та ставятся).
При желании рассверливают на координатке дыры под УАЗовскую корзину.
Повідомлення OFFroader » Чет червня 14, 2007 17:15
ести диски сцепления по диаметру как у волги , а по шлицам под уаз .
Повідомлення dewr » Чет червня 14, 2007 19:58
на стандартный волговский маховик я поставил уазовскую переходную корзину и уазовский диск
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення NNL » Чет червня 14, 2007 20:50
Огромное спасибо отозвавшимся на мою просьбу!
Посверлить дырки под Уазовскую корзину на координатке - проблема.
А для приобретения переходной корзины и волговского диска со шлицами УАЗа в УКРАВТОЗАПЧАСТИ требуют каталожный номер.
В такие подробности, как оказалось они не вникают, тупо либо волга либо УАЗ илбо каталожный номер.
Буду признателен подсказке каталожного номера переходной корзины и волговского диска со шлицами УАЗа.
NNL
nnl@ukr.net
NNL
Повідомлення: 24
Повідомлення dewr » П'ят червня 15, 2007 8:13
сходи в другой магазин :D
я просто пришел на рынок и сказал дайте такую корзину(220грн), а диск не волговский со шлицами уаза, а обычный уазовский, я купил "триал" с демферами(120грн), и еще корзина существует только лепестковая
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення NNL » П'ят червня 15, 2007 8:40
ВСЕМ огромное спасибо за совет относительно моей проблемы.
Уже иду на базар искать переходную корзину.
NNL
NNL
Повідомлення: 24
Повідомлення genadiy » Пон червня 18, 2007 10:15
NNL написав:ВСЕМ огромное спасибо за совет относительно моей проблемы.
NNL
Возьми жесткий диск от ГАЗ 51.Шлицы КПП УАЗ,диаметр должен подойти(если нет то его не проблема обрезать)
Повідомлення dewr » Пон червня 18, 2007 16:12
genadiy написав:
NNL
в этом есть на мой взгляд небольшой недостаток, площадь прилелегания такого диска гораздо меньше.
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення NNL » Чет червня 21, 2007 22:21
Доброго дня всем!
Моя проблема решилась покупкой на базаре двух ведомых дисков от ГАЗ-69 (бобика),Нисы,Жука.
Диаметр наружный 225мм, становится в корзину ГАЗ-24.
Перед этим мне принесли переходную корзину, но для нее, диска сцепления со шлицами для УАЗа не нашли. Уазовский диск в эту корзину без обточки не становится. Привожу характеристики корзины и УАЗовского диска:
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ УАЗ
451-1601130 ТУ 1-514-070-2000
Техническая характеристика:
Наружный диаметр фрикционной накладки, 254 мм
Внутренний диаметр фрикционной накладки, 150 мм
Максимальный крутящий момент, 17 кгм
Момент замыканий демпфера, 25 кгм
Число зубьев 10
Наружный диаметр, 28.5 мм
Внутренний диаметр, 35 мм
Масса, 2.23 кг
(Корзина универсальная) 406-1601090M
Диск сцепления ведущий универсальный для дв.402-406
Технические характеристики универсального диска:
Максимальный крутящий момент, 21кгм
Наружный диаметр рабочей поверхности, 240 мм
Усилие выключения,200 кг
Усилие прижима, 610кг
Ход выключения сцепления, 8,5мм
Отход нажимного диска, 1,4мм
Масса, 6,2кг
Если кто то знает какой диск можно поставить в эту корзину с параметрами шлицов УАЗовского диска. Подскажите :-)
У меня старая коробка. И еще, у кого есть концы токаря который может обточить диск. С хорошим токарем хорошо, без токаря плохо :-(
Перевелись, как класс хорошие.
Вот еще ссылка на производителя сцепления и корзины:
www.tmotor.ru/ztnp/product
NNL
Повідомлення: 24
Повідомлення dewr » Чет червня 21, 2007 23:14
Нисовский диск не надежный, на Немирове у меня тупо разорвало пополам, а диск посмотри ф.Триал, маркировку не помню но начало 417-*****, мне он подошел великолепно
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення NNL » П'ят червня 22, 2007 19:26
А какая у тебя коробка стоит, старая с синхронизаторами на 3 и 4 передачах? Мне принесли триаловский диск но шлищы на нем были не те. Спечиально брал на базар первичный вал с разобраной коробки. Естественно продолжаю поиски максимально лучшего варианта. Диски от ГАЗ 69 вынужденый вариант, нужно стать на колеса. В ссылке приведеной выше упомянутых тобой дисков не нашел. Продолжаю поиски.
NNL
Повідомлення: 24
Повідомлення dewr » П'ят червня 22, 2007 23:41
NNL написав:А какая у тебя коробка стоит, старая с синхронизаторами на 3 и 4 передачах? Мне принесли триаловский диск но шлищы на нем были не те. Спечиально брал на базар первичный вал с разобраной коробки. Естественно продолжаю поиски максимально лучшего варианта. Диски от ГАЗ 69 вынужденый вариант, нужно стать на колеса. В ссылке приведеной выше упомянутых тобой дисков не нашел. Продолжаю поиски.
коробка старая, синхроны только на 3 и 4 передачах
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення kaskader » Пон червня 25, 2007 15:41
позавчера солкнулся примерно с таким же....у меня стоит двиг от 24 волги,и сцепа тоже от волги.Хотели поменять диск на новый(т.к. он просто есть) так вот по диамеру согласен=они разные:(
С уважением,крепко жму руку!
kaskader
Повідомлення: 57
З нами з: Вів квітня 10, 2007 13:00
Повідомлення NNL » Вів червня 26, 2007 16:14
Вот, что я накопал по сайтам продавцов железа для УАЗа.
Должно пригодиться многим, с двигателями Газ24 стыкуется переходная корзина двиг 402-406(лепестковая)+ диск сцепления кат.№ 41773-1601130 +4х ст. КПП (УМЗ)
NNL
Повідомлення: 24
