Как в одиночку поменять сцепление, корзину, снять коробку.
Повідомлення NNL » Чет червня 14, 2007 13:03
Подготовительные работы не описываю.
В сухот остатке:
1 Снята защита в кабине на полу.
2 берем трубу 3/4 или 2 дюйма, по длинне на 250-400 мм. больше люка ( на одном конце отв. 6.5 7мм в 2-4 см. от края трубы)
3 Трубу укладываем концом с отверстием на арку, в отверстие вставляем шпильку М6 и вкручивавем на место крепления защиты по центру арки. Под второй конец трубы подкладываем колодочку или доски для горизонтальности трубы.
4. Цепью чалим коробку и раздатку крестом. Цепь стопорится болтом с шайбой.
5. Ослабляем крепление двигателя, долой болты коробки.
6. Легкими ударами молотка по цепи обернутой вокруг трубы, отодвигаем коробку назад в крайнее положение.
7 Далее расправляемся со сцеплением, корзиной, коробкой вместе взятыми или по отдельности.
8 Установка в обратной последовательности.
NNL
Повідомлення: 24
З нами з: Вів червня 12, 2007 13:01
Повідомлення Эдуард » Сер жовтня 17, 2007 13:42
У меня УАЗ 31514. Если просто поменять корзину:
1. Раскручиваю гайки креплерия коробки к двигателю
2. Тельфером вынимаю двигатель. :D
А если проблемы с коробкой:
2. Из ямы достаю коробку. Но нужно быть готовым (коробка с раздаткой- ТЯЖЕЛА :shock: )
Назад так-же.
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 17, 2007 14:08
Эдуард написав:У меня УАЗ 31514. Если просто поменять корзину:
Назад так-же.
А зачем двигло вынимать?Можно просто сдвинуть КПП и РК назад,не вынимая ее из машины и спокойно с низу и без ямы поменять корзину.
Повідомлення OFFroader » Сер жовтня 17, 2007 14:24
genadiy написав:и без ямы поменять .........
Это один из плюсов Уаза ... :)
Снятие коробки
Повідомлення mobkin » Суб грудня 08, 2007 19:10
На уаз452 дырки в полу не было,зацеплял цепью за раму(только осторожно чтобы не придавить трубки тормозные)поддомкрачивал двигатель,отодвигал коробку назад и ещё делал типа скамеечки железной коробка на нее ложилась и вместе с ней её оттягивал.Но дырку в полу всеравно хочу сделать с ней удобней и ещё хочу сделать чтобы крышка посередине перегородки кузова была,а то к последним шпилькам и штанагам плохо подлазить
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
