вопрос по тормозам (вот и НАЧАЛОСЬ)
Повідомлення DIMON » Нед вересня 30, 2007 21:49
пошла работа по УАЗу, как по мне то старт был взят низкий, после изучения ситуации, посвятил выходные работе по тормозам (для меня это основное, если машина на ходу), поменял пару рабочих, на остальных поставил рем.комплекты, все колодки, ГТЦ, поставил вакуум, модифицировал пару самоподводящихся рабочих, прокачал и ...
Ну оценить тормоза тяжело, я особо и не знаю какие они должны быть, но по сравнению с тем, что было - огонь, но заднее левое - юзит, раньше даже передних, при этом колодки на нем попробовал отпустить, а на остальных оставить подведенными, но ничего не изменилось, кто что посоветует буду благодарен.
И второй вопрос, подскажите как определится с длиной штока в вакуумее? Мне не нравится, что тормоза берут в самом конце хода педали.
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення BoBeG » Нед вересня 30, 2007 23:24
Перше шо приходить в голову погано працює РТЦ (наприклад ходить тільки один поршень), або діаметр поршнів і самого РТЦ не такий як в правого заднього.
Повідомлення DIMON » Пон жовтня 01, 2007 19:02
произошла опечаточка, юзит правое, но это суть дела не меняет, на обоих задних работают обе стороны цилиндров, то что юзит раньше передних можно повесить на прослабленость подвески, клюет сильно, а вот почему раньше левого? да и без юза, на торможении машину тянет в право?
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Саид » Пон жовтня 01, 2007 19:12
Там точно воздуха в системе нет?
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення DIMON » Пон жовтня 01, 2007 19:28
прокачено на совесть, вроде весь воздух прокачал, я прогонял жидкость от души не жалея тормозухи (по объему - в общем за прокачку, с желанием промыть основательно, через систему прошло где-то 1.75л тормозной), сегодня в гараж не успел, но на работе мысли крутились, осталось два варианта: 1. подвеска - но вроде относительно бортов перекоса особо и нет, да и тянет в сторону даже на легком торможении;
2. РТЦ- правый я поменял на новый (он и юзит), но на левом состояние нормальное, поставил ремкомплект и подвел колодки, он тормозит, но значительно позже и слабее.
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Айри » Пон жовтня 01, 2007 19:58
Делали Мирону УАЗ. Были установлены/заменены ВСЕ колодки на новые.
В итоге, во время ходовых испытаний - тормоза слушаются педали в самом конце.
Давай разбираться.
Выяснилось, что задние колодки не подведены, после накачки педали "сдуру" -
чуть чуть травит тройник над задним мостом.
Исправили. Поездили. Педаль срабатывает в начале хода.
Тормозят сначала задние, схватывают мгновенно, передние просто прокручиваются во время торможения.
Подкрутили колодки.
Тормозить стал всеми 4мя, но с юзом - проверили томозной след - правые следы длиннее,
подкрутили снова колодки. Вроде все нормально - уехал.
Прошла неделя. Колодки немного приработались, машина поездила.
Что обнаружилось - немного текут чуть-чуть тормозные цилиндры на самих колесах и,
как я понял и самое интересное - оказывается давление в колесах разное.
Видимо травят камеры или ниппели.
Так что поиск неисправности - дело увлекательное и не за один присест.
:D
Повідомлення DIMON » Пон жовтня 01, 2007 20:09
впринципе не мение интересно для меня и то что тормоза берут в конце хода, а учитывая что я поставил вакуум, то почти до последнего не понятно тормоза возьмут или нет :shock:,
В остальном таже ситуевина только передок у меня тоже хватает но позже, я так подумал, что полюбому суть в регулировке колодок, да и пока никто не подкинул координальных идей, потому прикинул так: колодки новые, трошки уже проехался (а за время испытаний километр далеко не один был пройден) по ним уже должна быть видна раб. площадь, сниму барабаны и гляну по колодкам где как плоскость работает. Кстати если еще немного подвести колодки то накат колеса практически теряется
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Айри » Пон жовтня 01, 2007 20:14
По поводу длины выкручивания винта штока в вакуумнике - хороший вопрос.
Данных в мануале нет. Я выкручивал чисто импирически, чтобы он был без люфта.
Повідомлення Shurik » Пон жовтня 01, 2007 20:14
Кажется ясно.
В УАЗе по 2 эксцентрика на колодку.
Алгоритм установки такой.
Средние - на минимум(колодки дальще всего от барабанов)
Нажимаем тормоза и нижними доводим колодки до касания с барабанами.
После этого средними выставяем зазор по инструкции.
При текущей регулировке - нижние эксцентрики не трогаем.
Повідомлення DIMON » Пон жовтня 01, 2007 20:17
Насчет штока, я пошел немного другим путем: крутил так чтоб не сдвигать поршня в ГТЦ при не нажатой педали, правда я не уверен что это правильно, но вроде ход штока в вакууме достаточно длиный и должен до конца проталкивать поршня
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення DIMON » Пон жовтня 01, 2007 20:24
Не совсем понял один нюанс - без подводки нижними эксцентриками колодки вообще не достанут до барабана что-ли?
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Shurik » Пон жовтня 01, 2007 21:20
Достанут но не всей плоскостью. В результате они вроди бы и затирают и не тормозят одновременно.
А и еще - прокачивать тормза надо обязательно трубочкой через жидкость. Почему - не знаю мне так сказал Генадий - мы попробовали у нас тормоза нормально прокачались.
Востаннє редагувалось Shurik в Вів жовтня 02, 2007 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення BigYok » Вів жовтня 02, 2007 10:34
Зазор между ГТЦ и штоком вакуумника должен составлять 1-1,5 мм. Иначе если будет длинным шток то не будет обратного хода жидкости (не откроются компенсационные отверстия).
BigYok
Повідомлення: 537
Повідомлення DIMON » Вів жовтня 02, 2007 22:17
[Зазор между ГТЦ и штоком вакуумника должен составлять 1-1,5 мм. Иначе если будет длинным шток то не будет обратного хода жидкости]
Именно это я имел ввиду, я сначала поставил ГТЦ со снятыми стаканами и без тормозной, чтоб контролировать положение поршней при нажатой педали, значит я пошел правильным путем.
[А и еще - прокачивать тормза надо обязательно трубочкой через жидкость. Почему - не знаю мне так сказал Генадий - мы попробовали у нас тормоза нормально прокачались.]
если меня мозг не предал и я еще что-то помню и понимю, то это чтоб исключить попадание воздуха через штуцер, хотя практика показала, что разници особой нету, мне это больше нравится тем, что тормозуха не льется по машине.
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Вовик » Чет жовтня 11, 2007 20:37
Shurik написав:Кажется ясно.
А я вот не понял :oops: , это означает что если я уберу средние эксцентрики в минимум, нажму тормоза и у меня заклинит колесо, то у меня не правильная регулировка нижних ексцентриков :roll: :?: :?: или как мне увидеть при выжатой педали и надетом барабане в каком месте тормозного диска идёт клин???
Вовик
Повідомлення: 200
