Замена подушек на рессорах
Повідомлення mobkin » Пон грудня 10, 2007 20:27
Собираюсь на выходных поменять подушки на передних рессорах(уаз452)по книжке смотрел надо приспособу довольно таки сложную.Может подскажите,посоветуете чего как сделать это попроще и самому можно справиться или искать помощника?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Богдан » Пон грудня 10, 2007 22:54
Раньше я когда менял рессоры или подушки просто разбирал рессору, вставлял два верхних листа (их можно придавить руками) и стягивал остальное длинной шпилькой или струбциной, можно веревкой.
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Замена подушек рессор
Повідомлення mobkin » Вів грудня 11, 2007 0:07
Тоесть рессору надо снимать?А никак нельзя поменять подушки не снимая?Поддомкратить,выжать чем-То?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення hellcat » Вів грудня 11, 2007 1:33
Менял подушки на задних не снимая рессору. Самое сложное - открутить крышку.
Ставишь машину на ручник и передачу.
Откручиваешь крышку.
Поперек машины под раму ставишь толстую квадратную трубу, с одной стороны опираешь на пенек какой-нибудь, с другой цепью зацепляешь за конец рессоры.
Между трубой и рамой вставляешь домкрат и отжимаешь рессору вниз (проследить чтоб не съехало). Лучше не цепью а стремянкой какой-нибудь цеплять, но у меня времени не было тогда.
Меняешь подушку и дальше в обратном порядке :)
Правда, не знаю, получится ли так на передних.
