Эх ,колеса ,колеса....
Re: размер колес без переделки
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед вересня 21, 2014 18:29
Тут вверху есть шинный калькулятор, специально для таких моментов, резина на размер больше стает без переделок, в частности - стоит 267х76 р15, задевает за передние аморты на поворотах, что не критично, по моему, а ваша вообще не должна нигде цеплять, правда в уазе ни в чем нельзя быть увереным.
Повідомлення allik65 » Сер жовтня 22, 2014 20:26
я не спец, так что прошу сразу не шипеть, а подсказать кто знает. вот про размер колес. я тоже себе хочу колею сделать пошире и слышал что есть такие проставки для колесных дисков. это то что я думаю - и можно ни чего не резать и нигде не будет затирать?
allik65
Повідомлення: 50
З нами з: Суб листопада 16, 2013 21:42
Повідомлення Ziro-cool » Сер жовтня 22, 2014 22:51
с проставками затирать будет 100%
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення allik65 » Чет жовтня 23, 2014 11:40
какой же тогда толк в этих прокладках? для чего они нужны, если вообще нужны?
allik65
Повідомлення: 50
Повідомлення Peugeot » Чет жовтня 23, 2014 13:31
allik65 написав:какой же тогда толк в этих прокладках? для чего они нужны, если вообще нужны?
проставки ставят для изменения вылета (если не подходит ЕТ диска), или если нужна переболтовка
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення allik65 » Суб жовтня 25, 2014 19:57
я думал проставками и плюс резину пошире добиться расширения колеи. правильно???
allik65
Повідомлення: 50
Повідомлення Панда » Пон жовтня 27, 2014 16:41
allik65 написав:я думал проставками и плюс резину пошире добиться расширения колеи. правильно???
теоретически правильно, практически может не помочь расширить колею. а с другой стороны, на сколько ты ее расширишь? на 2 см? а толку где?
надо все считать и смотреть.
а лучше у кого-то взять резину какую хочешь и диск с ЕТ какой нужен и просто померять на машине.
что касается проставок под диски, то это вечный спор в плане - надо/не надо, хорошо/не хорошо. случаем и мнений много и они диаметрально противоположенные.
Повідомлення hellcat » Пон жовтня 27, 2014 17:19
Ну не скажи, 2см визуально заметно и на бездоре ощущается.
Размер колес для каждого УАЗика индивидуален, у меня на буханке 235х85 р16 нормально себя чувствовали. После подрезки на 2см - почти не терлись об передние арки. Об задние не терлись никогда.
подскажите по размеру колёс
Повідомлення Женька » Чет січня 15, 2015 12:43
Всем добрый день! в очередной раз стал владельцем любимого автомобиля марки УАЗ! имею резину размером 255/85 р16. Вопрос: какие нужны диски? могут ли подойти стандартные железяки? спасибо!
Женька
Повідомлення: 98
З нами з: Сер травня 18, 2011 20:04
Re: подскажите по размеру колёс
Повідомлення Панда » Чет січня 15, 2015 12:57
берем калькулятор и получаем, что не встанут они на родные диски аж никак. затирать буде усе где не попадя.
Диски: Диск 1 Диск 2
Размер диска 6x15 ET 22 6x15 ET 22
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 215/90R15 255/85R15
Ширина покрышки 215 мм (8.5'') 255 мм (10'')
Высота профиля 194 мм (7.6'') 217 мм (8.5'')
Внешний диаметр колеса 769 мм (30.3'') 815 мм (32.1'')
на 46 мм (6%) выше.
Ширина обода от 15x5 до 15x8 от 15x6.5 до 15x9.5
Длина окружности 2415 мм (95.1'') 2559 мм (100.7'')
Оборотов за км 414.1 390.8
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106 км/ч (на 6% больше)
Зазор до... Колесо 1 Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 20 мм (0.8'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 20 мм (0.8'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
...колесных арок Ближе к колесной арке на 23 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
Повідомлення Женька » Чет січня 15, 2015 13:22
спасибо за совет!забортирую один диск и попробую!!!
Женька
Повідомлення: 98
Повідомлення Панда » Чет січня 15, 2015 13:37
если по высоте и влезет. то не надо забывать про ширину. думаю будет цеплять за аморты и рессоры, особенно при повороте колес.
и еще мне кажется что 255 на диски шириной в 6" совсем как-то не как.
а еще надо помнить, что машина не всегда ездит по асфальту, а это уже работа подвески. а тут уже вопрос может встать в арках.
но это мое мнение, могу и ошибаться.
Повідомлення Женька » Чет січня 15, 2015 15:03
у меня на прошлом уазе стояли 33/12,5 на диске 6.5.
ну опять же я в этом деле чуть умнее чайника, многое еще не_знаю. просто финансово сейчас не разгонишся
Женька
Повідомлення: 98
Повідомлення Панда » Чет січня 15, 2015 15:08
Женька написав:у меня на прошлом уазе стояли 33/12,5 на диске 6.5.
33" и без лифта и порезок арок?
Re: Эх ,колеса ,колеса....
Повідомлення Женька » Чет січня 15, 2015 15:15
извеняюсьне уточнил- проставки 20мм и арки подрезаны
Женька
Повідомлення: 98
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
