Эх ,колеса ,колеса....
Повідомлення Student » Пон серпня 16, 2010 14:40
Инквизитор написав:
yuralev68 написав:сільвер мт-117 або аналог.... нокіа, на превеликий жаль, не їде(це симбіоз мадової і асфальтової гуми) на бездорі, хто не вірить...--- ну можем поспорить, відео і очевидці є в наявності...
Ні ,воно їде. Але як звичайнісіньки мади. Навіщо платити більше:
И у меня Нокиан едет, очень хорошо едет по бездору, по сравнению с Купер СТТ.
Повідомлення: 3725
Повідомлення Bobikus » Пон серпня 16, 2010 16:59
Инквизитор написав:Сильверстоун :)
Инквизитор написав:А по гребучести равных мало :)
Підтримую на 100 відсотків!
Re: Параметри дисків та шинно-дисковий калькулятор
Повідомлення jonroy13 » Сер липня 09, 2014 14:51
Подскажите возможно разширить родные 15 диски и поставить резину 265/75/15,и насколько будет перегруз ходовой? Cпасибо.
jonroy13
Повідомлення: 7
З нами з: Вів липня 02, 2013 8:27
Повідомлення Панда » П'ят липня 11, 2014 8:45
jonroy13 написав:Подскажите возможно разширить родные 15 диски и поставить резину 265/75/15,и насколько будет перегруз ходовой? Cпасибо.
Расширить можно все. Способов и вариантов расширения несколько, от из двух делать один до вваривания полосы в середину.
Целесообразность такой траты денег? В Киеве например разварка диска доходит до 350-400 грн. Посчитайте что в итоге получите. Может лучше насобирать денег и купить нужные.
Кроме это есть и еще вопросы.
В 15 радиусе меньший выбор в размерности резины. На 15 диски проблематично ставить дисковые тормоза (надо делать большой минусовой вылет). Родные УАЗовские диски под камеру, и покупая резину уже будите заморачиваться с камерой. И еще много чего можно сказать не на пользу родных 15-х дисков.
Если интересно, то на форуме недавно продавали разварки 15-е.
Кстати, посмотрите внимательно на колличество продаж колес с дисками в 15 размере. Мыслей никаких не возникает по поводу того, почему народ из продает?
Что касается увеличения нагрузок, то любое отступление он стандарта это увеличение нагрузок как из-за большего размера, так и из-за отрицательного ЕТ. Также кроме нагрузок на составные части ходовой, есть еще вопрос расхода топлива.
Ну а в целом - народ ездит и нормально ездит.
Вообщем - каждому свое.
Re: Эх ,колеса ,колеса....
Повідомлення shpion » П'ят липня 11, 2014 9:33
Оно то все так, но объясните мне почему в одинаковом размере 15-ые тапки стоят дешевле чем 16-ые? Ведь по логике резины то на них больше идет.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення hellcat » П'ят липня 11, 2014 10:29
265/75 15 и 265/75 16 разные по диаметру ровно на один дюйм в теории. На практике - зависит от производителя.
Повідомлення Панда » П'ят липня 11, 2014 12:23
hellcat написав:На практике - зависит от производителя.
+1000%
Купив 32" колеса, не значит что ты получишь 83 см высоты колеса :(
Повідомлення винтик » П'ят липня 11, 2014 22:32
http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlen ... 5;promoted тут человек тоже разваркой занимаеться
винтик
Повідомлення: 14
З нами з: Нед грудня 15, 2013 20:20
Машина: uaz patriot
Повідомлення shpion » Суб липня 12, 2014 0:06
А вот скажите, возможно из узавского диска сделать такой, чтобы на дисковые тормоза налез (сюпорта газель)?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Панда » Пон липня 14, 2014 9:15
Если не ошибаюсь, то нет.
Внутренний диаметр диска не налазит.
Нужен отрицательный вылет или проставки.
размер колес без переделки
Повідомлення украінець » П'ят вересня 19, 2014 0:03
Народ, подскажите, пож, 255/70/16 станут на уаз469 без лифтовки или проставок?
украінець
Повідомлення: 51
З нами з: Чет липня 24, 2014 9:15
Re: размер колес без переделки
Повідомлення Student » П'ят вересня 19, 2014 9:17
Ответ на ваш вопрос зависит от многих факторов:
-вылет диска
-состояние рессор
-загрузки машины
-и т.д. и т.п.
Если у вас есть хорошая резина, то поднять кузов на 5 см - это работа на час.
Повідомлення: 3725
Повідомлення украінець » П'ят вересня 19, 2014 9:31
Спасибо, большое!
украінець
Повідомлення: 51
Повідомлення Панда » П'ят вересня 19, 2014 10:53
255/70/16 фактически тоже, что и стандарт 215/90/15, только шире на 40 мм.
Смысл в такой резине? Поменять мыло на мыло....
Касательно встанут или нет - по высоте встанут, а вот по ширине нет. Будут при вывороте затирать или за рессоры или за аморты. Точнее не или, а за все. Надо брать диски с минусовым ЕТ или с ЕТ0. Тут считать и мереть надо.
Если уже ставить резину, то большего размера.
И при этом не лифтовать кузов а порезать арки.
Причин тому множество.
У самого лифтован кузов... и посему могу заверить, что это все понты дешевые. Арки мне все равно пришлось резать дабы впихнуть колеса немного больше.
А для начала надо задать себе вопрос - для чего будет делаться машина?
Повідомлення украінець » П'ят вересня 19, 2014 22:19
Мне просто машина досталась с дисками литыми от сузуки r16, стояли маленькие колеса 235/60/16 и он как на коленках стоял, я продал резину а сейчас рассматриваю варианты. Арки резать не очень хочется, машина только после капиталки кузова, все новое.
Я бы скинул фотку машины, но не знаю как загрузить на сайт
украінець
Повідомлення: 51
