Волчара написав:Прошу помощи!Ранее уже задавал этот вопрос вразумительного ничего небыло.Что советовали не помогло.Дело в том,что задние колеса моего патрика изнашиваются с завидной неравномерностью.Может у кого такое было или человек знает причину наверняка.Заднее правое колесо выгрызает шашечкой по крайнему внешнему диаметру.В то время,как заднее левое по внутреннему диаметру.на диагностике развала определили несоосность,но сказали в пределах нормы.Я все е отпустив стремянки,равернул мост.По замерам между центрами ступиц и полуосей разница составила2(раньше14)мм.Но эффекта это никакого не дало.Что делать?подозреваю несоосность продольных осей в колесах.Где в Киеве есть стоящие стенды для проверки?
Инквизитор написав:Износ шашечкой характерен для небалансированой или бьющей резины.
Резину менял?
Вот с этого и начинать надо было.maslik написав:Инквизитор написав:Износ шашечкой характерен для небалансированой или бьющей резины.
Резину менял?
резина родная! балансировка заводская. при высоких скоростях никаких биений или вибраций нет. Но я проверю балансировку. Спасибо
Вот с этого и начинать надо было.резина родная! балансировка заводская. при высоких скоростях никаких биений или вибраций нет. Но я проверю балансировку. Спасибо
Родная балансировка никакаяА бить не будет, машина тяжелая. А вот жрать запросто.
