Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Повідомлення Bobikus » Чет липня 18, 2013 17:07
Панда написав: Конечно понимаю что лучше IRONMAN по 200 баксов, но :) Такое не предлагать.
Ок, тоді пропоную по 120.
Іншого радити не буду, бо все інше - компроміс і з мого досвіду - ненадовго.
Re: Амортизаторы
Повідомлення Панда » Чет липня 18, 2013 17:32
Панда написав:На ровносоящей машине между пальцами передних амортизаторов 51-52 см.........
Оресте,
Bobikus написав:
я конечно и за 120 пока рассматривать не буду, но очень хочется поинтересоваться, что у твоих амортом с длинной?
И немного поправил свой пост :)
Re: Амортизаторы
Повідомлення Olexa » Чет липня 18, 2013 17:33
Olexa написав:і поставив я таки Хантерівський комплект Iron Man 24635FE перед і Iron Man 24636FE (24698FE, як з'ясувалося пізніше) зад. Купував у freshoffroad.com, ціна була цікава, ну зовсім не київська. Десь в 4 рази дорожче від штатних. Поки що проїхався від Уазіса до дому. Вони таки ого які цупкі, "бум-бум" грюкає сильно, але машина не гойдається, нерівності ковтає, при гальмуванні не клює, обмежувачі швидкості на 40 проїжджає практично гладко.
З’їздив до Карпат. Не джипувати, а так, без фанатизму. Особливого. :)
Амортизатори подобаються. Так, цупкі (Onega сказав, що цупкість підвіски як в ресорному 469). Можна сказати, інформативні, повідомляють про все :). Але ж працюють гарно! На побитих трасах (на кшталт Е50 на ділянці Стрий-Тернопіль) мене обмежувала лише дружина :). Ну, якщо яма глибиною 10 см, то я, звісно, об’їжджав :). На поганому дірявому асфальті в Карпатах обмежувала лише видимість (коли дружини не було в машині :) ) — за поворотом може бути корова, або недопривід, що усі-пусі об’їжджає ямку по зустрічній. Багнючними ґрунтівками їздити не довелося, а кам’яними теж обмежувала фактично лише видимість, більше 40 км/год не виходило із-за неї. Жодного разу ще не було, щоби машина розстрибалася, і це змусило би мене зменшити швидкість. Хіба що треба усвідомлювати, що коли летиш над ямами, то зчеплення з поверхнею таки не постійне, що впливає на гальмування, та на курсову стійкість у дугах. Поки що я задоволений. :)
P. S. Це я не завжди так їжджу, просто амортизатори перевіряв. :)
Востаннє редагувалось Olexa в П'ят вересня 27, 2013 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Уточнення каталожного номеру задніх амортизаторів
Re: Амортизаторы
Повідомлення Olexa » Чет липня 18, 2013 17:37
Панда написав:очень хочется поинтересоваться, что у твоих амортом с длинной?
Поділюся посиланнями на специфікації Iron Man:
http://www.ironman4x4.com/html/Uaz/100.html
http://www.ironman4x4.com/html/suspensi ... rbers.html
Re: Амортизаторы
Повідомлення Панда » Чет липня 18, 2013 17:42
Самый большой нашел на 700 мм. Цену принципиально не стал смотреть :)
Еще какие варианты решения?
Re: Амортизаторы
Повідомлення Olexa » Чет липня 18, 2013 18:06
Панда написав:Самый большой нашел на 700 мм. Цену принципиально не стал смотреть :)
Ти ще на кріплення дивись.
16298GR/24698FE у розкладеному стані 62.4 см, це 10-11 см ходу відносно твоїх у стані спокою. Чи дадуть твої 9-листові ресори під вагою тентованого бобра більший хід вниз?
Re: Амортизаторы
Повідомлення Панда » П'ят липня 19, 2013 8:57
А кто, что скажет про установку газоновских амортизаторов?
Re: Амортизаторы
Повідомлення Саид » П'ят липня 19, 2013 10:44
Панда написав:А кто, что скажет про установку газоновских амортизаторов?
Да тоже обсуждалось, при чем даже в этой теме.
+ кто-то (может быть даже Yalta_biker) отзывался о них, что ходят хорошо, но не долго - закипают, вытекают...
UPD: Это не то, что я упоминал, но там не менее:
Bobikus написав:...у мене вже другий рік стоять амортизатори від ГАЗ-53. Так, вони трішки твердіші ніж рідні, але мене не влаштовують. Вони перегріваються і перестають тримати буквально через 5-10 хв їзди поганими дорогами, ефективно працюють лише в одному напрямку, скриплять, ітп.
Саид
Повідомлення: 3075
Re: Амортизаторы
Повідомлення Onega » П'ят липня 19, 2013 13:46
Саид написав:
По поводу Газоновских, я помню народ менял в них масло на ATF.
Кажется, Брат этим занимался. Где-то на форуме пост был. И у них, ухо бОльшего диаметра. Там нужно на ось амморта втулку ставить. Или подбирать эксклюзивные втулки.
Повідомлення: 2655
Re: Амортизаторы
Повідомлення Панда » П'ят липня 19, 2013 14:04
С Газоновскими уже разобрался.
Re: Амортизаторы
Повідомлення Bobikus » Суб липня 20, 2013 22:28
Панда написав:С Газоновскими уже разобрался.
То може поділишся досвідом, тут форум як-не-як ;)
Особисто мій досвід експлуатації ГАЗонівських - дуже погані, гріються і не тримають вже після 1 км грунтовки, витікає мінімум 1 з 4 після 2-3 місяців експлуатації і перестає тримати. Особисто я вважаю, що перевернув машину саме через погану якість амортизаторів, вони не стримали машину від поперечного резонансу, від чого впав на бік на відносно невеликому перекосі. Особисто моя порада - їздити на рідних допоки не назбирається на фірмові.
Re: Амортизаторы
Повідомлення Панда » Пон липня 22, 2013 9:26
Bobikus написав:То може поділишся досвідом, тут форум як-не-як ;)
Делиться нечем. Все взято из статей в инете. Общий вывод по газоновским - не пойдет.
Оресте, все проблемы по газоновским ты уже описал.
Re: Амортизаторы
Повідомлення Onega » Пон липня 22, 2013 13:34
Bobikus написав:
То може поділишся досвідом, тут форум як-не-як ;).
+ у них диапазон работы не очень. 390-600мм в отличии от родных 345-550мм
Повідомлення: 2655
Re: Амортизаторы
Повідомлення Панда » Пон липня 22, 2013 14:49
Onega написав:диапазон работы .. родных 345-550мм
Олег, вот в этом и весь прикол, что 345-550мм
Кстати, Олежка, ты обещал на своем бобре посчитать рессоры и померять всякие там расстояния :oops:
Амортизаторы на ПАТРИОТ
Повідомлення Доктор » Сер липня 24, 2013 8:29
Возник вопрос по замене штатных амортизаторов. У кого есть СОБСТВЕННЫЙ опыт установки ТОЛКОВЫХ амортизаторов - поделитесь. Вариант ГАЗ-53 не рассматривается, КОNI - дороговато :)
Попередження за дублювання теми Трансмиссия, ходовая, тормоза, рулевое, колеса и шины -> Амортизаторы. Адміністратор форуму Olexa
Доктор
Повідомлення: 178
З нами з: Суб січня 13, 2007 23:28
