Не включается раздатка!!!
Повідомлення Pasha » Нед вересня 07, 2008 22:21
Подключили передний мост - работает. Давай пробовать включать пониженную, а рычаг и ни туды и ни сюды :shock: Может кто сталкивался с такой проблемой ...
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Voditel » Нед вересня 07, 2008 22:27
А передний мост ты как подключал?
Повідомлення hellcat » Нед вересня 07, 2008 23:28
Было такое. Попробуй так: подключаешь передний мост, проезжаешь пару метров. Останавливаешься, выжимаешь сцепление, включаешь понижайку.
Повідомлення Pasha » Пон вересня 08, 2008 0:29
Voditel написав:А передний мост ты как подключал?
Позакручивал трещётки (до упора), Проехал ,остановился, выжал сцепление и рычаг от себя. И всё.. Потом проверили - передок крутится.
Точно так ка ты говоришЬ пробовали. но рычаг пониженой с места не сдвинеш :( :shock: :evil:
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Pasha » Сер вересня 10, 2008 18:02
Так у когото будут конструктивные предложения?
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Shurik » Сер вересня 10, 2008 18:07
Если все ТАК как ты говоришь то путь один - разбирать.
Для начала снять черепашку проверить тяги. Может там чтото не так.
Повідомлення OFFroader » Сер вересня 10, 2008 18:37
Было такое же после переборки коробки . Открутил крышку на РК для КОМ и большой отверткой помог сдвинуть шестерню , потом все включалось . В чем был трабл так и не узнал .
Повідомлення Pasha » Сер вересня 10, 2008 19:44
за советы спасиба!!!
На выходных буду пробовать
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Olexa » Чет вересня 11, 2008 11:46
Pasha написав:
На всякий случай уточню: чтобы включить понижайку, надо рычаг до упора вправо, и только потом на себя, а чтобы выключить передний мост, рычаг до упора влево, и только потом на себя.
Повідомлення Shurik » Чет вересня 11, 2008 12:05
Это в "Однорукой" раздатке. В двурычажной все проще. Правй рычаг - вперд передний мост включен, назад - выключен.Левый рычаг - раздатка - вперед - прямая назад - пониженная.
Повідомлення Pasha » Чет вересня 11, 2008 13:59
Shurik написав:Это в "Однорукой" раздатке. В двурычажной все проще. Правй рычаг - вперд передний мост включен, назад - выключен.Левый рычаг - раздатка - вперед - прямая назад - пониженная.
Вот это так теоретически должно быть у меня, но практически....мать его....
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Pasha » Пон вересня 29, 2008 9:04
Раздатка поддалась :D :D :D :D
Но правда с помощью монтировки и молотка.
Просто в шестерни пониженой передачи офигенная выработка, тоесть зубци в виде трапеции. :( Теперь надо толи молоток с собой возить, толи трубу на рычаг одевать :D
В общем надо новую шестерню - думаю поможет
Pasha
Повідомлення: 337
