регулировка подшипников ступиц на патриоте
Повідомлення Yalta_biker » Пон жовтня 13, 2008 14:16
Вчерась научили одной хитрости - (менял сальник ступицы) - так вот, собираем ступицу, надеваем на место, ставим второй подшипник, и не собирая тормоза, прикручиваем колесо. шатаем за него одной рукой, а второй - закручиваем гайку. как только люфт пропал - контрим второй гайкой, следя за тем, чтоб не провернулась первая и заклепываем шайбу. фсё.
Офф - по сравнению с нивой - ступица уаза - просто шедевр инженерной мысли - разбирается двумя ключами, ничего не надо прессовать и т.п.
Повідомлення genadiy » Вів жовтня 14, 2008 20:20
По мимо того что шатать его еще надо и крутить,чтобы ролики заняли правильное положение.И еще небольшой люфтец можно оставить-он уберется второй гайкой.Если нет то еще немного поджать первую и опять дотянуть второй.
Повідомлення be single wolf » Вів жовтня 14, 2008 22:50
genadiy написав:По мимо того что шатать его еще надо и крутить,чтобы ролики заняли правильное положение.И еще небольшой люфтец можно оставить-он уберется второй гайкой.Если нет то еще немного поджать первую и опять дотянуть второй.
Сори. Правильнее сказать: небольшой люфтец НУЖНО оставить.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Yalta_biker » Сер жовтня 15, 2008 19:19
Ага, именно так... посты Геннадия И Волфа - более развернутый ответ на вопрос :) ПыСы... Када крутил это дело... Больно мне ступичная гайка какой-то сантехнический крепеж напоминала :)
Повідомлення no exit » Сер жовтня 15, 2008 21:14
есть одна запара в этом шедевре подшипники по наружной обойме одинаковые передний и задний а по внутренней разные у передних внутренний диаметре больше
:wink: ну я так на всякий случай :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 15, 2008 21:49
no exit написав:есть одна запара в этом шедевре подшипники по наружной обойме одинаковые передний и задний а по внутренней разные у передних внутренний диаметре больше
С какой радости?Впервые такое слышу покажи на рисунке http://www.uazbuka.info/data/uaz/3163/054.gif
По каталогу они одинаковые.Родные подшипники 127509.Есть еще подшипник номер не помню,который тоже можно ставить(количество роликов там другое) но только толи на наружную толи на внутреннюю обойму..не помню давно это было.Может какой кулибин тебе так и сделал?Тогда лучше поменяй на родные и одинаковые.
Повідомлення no exit » Сер жовтня 15, 2008 23:05
Я имел в виду подшипники заднего и переднего в смысле моста
Я их менял в багажнике лежат старые как образец показывал в Академии Водителю Доброжелателю и еще кому та не помню
:wink: не вероятно но факт :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення genadiy » Чет жовтня 16, 2008 8:51
no exit написав:Я имел в виду подшипники заднего и переднего в смысле моста
На ссылке выдержка из каталога.Номера всех подшипников что на передней ступице,что на ступице заднего моста одинаковые.
Повідомлення Yalta_biker » Чет жовтня 16, 2008 9:28
у моего - одинаковые, я проверял когда разбирал. Я когда что-то незнакомое разбираю - то штрихом или маркером помечаю.
Повідомлення deltafox24 » Чет жовтня 16, 2008 9:46
подшипники что переднего что заднего одинаковые,
сейчас у номера 8 отвалится двигатель!!!
МАКСС!!!!! номер 8 это мы!!!!!! (с) фильм "большие гонки"
deltafox24
Повідомлення: 1031
