замена переднего кардана.
Повідомлення s.kubanskyy » Вів квітня 07, 2009 18:17
собственно 2 вопроса.
1. нужно ли в новый кардан заливать масло(смазку) если да то как называется смазка и какая для этого масленка нужна. (желательно фотку. так как не могу представить как она должна выглядить)
2. чем смазывать. места крепления кардана. там таки сферические выямки, как буто подбольшой мячик :) посмотрел в старом обильно все смазано. чем-То на подобии саледола.
заранее благодарен за помощь и выбачайте может вопросы и тупые, но все таки хочется сделать самому и с первого раза :)
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Re: замена переднего кардана.
Повідомлення be single wolf » Вів квітня 07, 2009 21:22
kubasic написав:собственно 2 вопроса.
Масло заливать до верхней метки щупа (только синтетику). Проверять ежедневно! Вероятнее всего в старом кардане ,изношены сальники и масло через изношенные сальники и далее через сферические выямки перегоняет из кардана в редуктор моста ,короче поучи матчасть :wink:
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Onega » Вів квітня 07, 2009 23:47
be single wolf написав:
Улыбнуло :D
1. шприцевать нужно шлицевую часть и крестовины - смазка Литол. (там масл:еночки есть)
2. места крепления кардана смазывать не нужно. То что у тебя там есть, это либо смазка благодаря которой, хвостовик пылью не прихватится, либо масло которое выдавливается из моста (раздатки) через шлицевое фланца (на это внимания обращать не надо).
Повідомлення hellcat » Сер квітня 08, 2009 0:15
Альтернативное мнение насчет смазки - лучше взять mobil xhp222 (на базаре его знают как синий мобил для ступиц) или mannol lc2 (то же самое, но в 2 раза дешевле) и шприцевать крестовины им. В принципе идет во все остальные точки смазки, кроме поворотных кулаков. В шлицевое доверху смазки не набивать - кардан должен свободно сжиматься по шлицевому.
Повідомлення be single wolf » Сер квітня 08, 2009 8:39
:D Ну если серезно, то крестовины смазывать Литол , либо 158(синяя) ,нигрол (фиг найдеш).Есть крестовины, которые не мажутся вообще. При смазке вечно какая нибудь из четырех одна чашка(подшипник) не пробивается. Шлицевая часть Литол, но слегка, если набеш ,то в лутшем случае выдавит заглушку (в торце вилки). Следы смазки на углублении (флянце кардана) ,ето смазка ,которая проникает через шлицы с редуктора моста (раздатки). Поставь прокладки в местах крепления кардана (предусмотрены заводом). Вообще передний кардан ,ето деталь еще та. Поетому ,исходя из условий експлуатации ,настраивайся менять его почти каждые два года . Ну а книжки все таки читай! :wink: .
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення s.kubanskyy » Вів квітня 21, 2009 12:41
спасибо. все получилось. смазал Литолом.
р.s. Книгу купил. начал читать.
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення wolf412 » Вів квітня 21, 2009 14:14
Нигрола не Окружной - валом.
УАЗофил
Волчица (Chevy Niva GLS '05)
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення Инквизитор » Вів квітня 21, 2009 20:10
wolf412 написав:Нигрола не Окружной - валом.
Хош я тебе такого нигрола БОЧКУ подарю.
Там не нигрол ,а отработка со смолой продается. Никогда не бери.
Натуральный нигрол уже не выпускается :(
Повідомлення: 2574
Повідомлення wolf412 » Вів квітня 21, 2009 21:29
Не знаю, российский видел, может подделка?
УАЗофил
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення be single wolf » Пон квітня 27, 2009 19:43
Если хотите увидеть и почувствовать запах натурального нигрола ,найдите задний мост от какого нибудь ГАЗ51 ,снятого с машины лет едак 30 назад , но ето будет уже смазка реликвия.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Инквизитор » Пон квітня 27, 2009 19:57
wolf412 написав:Не знаю, российский видел, может подделка?
Ну этикетки напечатать не сложно. Да и смысл его везти?
Нигрол весьма густой и очень вонючий.
Повідомлення: 2574
