Как слить жидкость из ГУРа 3160?
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 21, 2009 10:19
Как слить жидкость из гидроусилителя руля УАЗ-31602 (ГУР не ZF)?
В инструкциях и камасутрах пишут, что жидкость нужно менять каждые два года или 10000 км пробега. Подробно описано, как заливать, как прокачивать (выгонять воздух). Но вот что нужно открутить, чтобы слить, не написано.
Повідомлення no exit » П'ят серпня 21, 2009 13:07
Правильно, не написано, потому как нету места, чтоб сливать. Просто отсоединяешь обратный патрубок от бачка, и ставиш в банку или канистру. Насос все перекачивает, в бачке сухо. Туда доливаеш новую, и начинаеш прокачивать, как по книжке. В идеале вывесить передний мост, чтоб колеса висели, чтоб не выламывать руль. :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 21, 2009 13:29
no exit написав:Правильно, не написано, потому как нету места, чтоб сливать. Просто отсоединяешь обратный патрубок от бачка, и ставиш в банку или канистру. Насос все перекачивает, в бачке сухо.
Двигатель нужно запустить, чтобы насос всё выкачал, а когда перестанет течь, сразу же заглушить, чтобы насос не помер? Так? Или скинуть ремень и крутить насос руками?
no exit написав:Туда доливаеш новую, и начинаеш прокачивать, как по книжке. В идеале вывесить передний мост, чтоб колеса висели, чтоб не выламывать руль. :wink:
Так по книжке и сказано вывесить (или тягу с сошки сбросить).
Повідомлення NoUaZ » П'ят серпня 21, 2009 13:52
Не надо заводить.
Самотека достаточно, если разединить в нижнем месте,
напр. после радиаторной трубочки.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення no exit » П'ят серпня 21, 2009 13:56
во первых я не_знаю как по книжке я ее не читал я знаю как надо :wink:
насос за пару секунд не сдохнет но если вавесиш мост то проще рулем прокачать туда сюда там несчасный литр или полтора не помню но для правельной замены надо хотябы два у нас жеш колонка сколько крутонул столько и вылетело а гемор с рейкой ее обычно прокачивать долго :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » П'ят серпня 21, 2009 13:57
NoUaZ написав:Не надо заводить.
у нас нет на гидроче радиатора :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення NoUaZ » П'ят серпня 21, 2009 14:03
no exit написав:
бедные :cry:
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 21, 2009 14:03
Для гарантии планирую слить и заправить два раза.
Повідомлення NoUaZ » П'ят серпня 21, 2009 14:12
Olexa написав:Для гарантии планирую слить и заправить два раза.
А вот между заправками оч. хорошо завести м помыть.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 21, 2009 14:16
NoUaZ написав:
Завести и поездить — конечно. Насчёт помыть тоже идея понятна, спасибо.
Повідомлення Айри » П'ят серпня 21, 2009 23:58
А чем промывать, кстати?
Повідомлення Mykola STARyy » Суб серпня 22, 2009 0:31
Не надо заводить.
Заводити без масла НЕ МОЖНА. за2 хв насос вмре.
1.Вивішуєм колеса.
2.Відкручуємо шланг подачі від редуктора(нижня точка) зливаємо масло.
3.кілька разів повертаємо руль в обидва боки до упора. Залишки масла стікають.
4. закручуємо шланг.
5.заливаємо масло.
6.повторюємо п.3
7.заводимо двигун
8.кілька разів повертаємо руль до упора з затримкою на 1-2 сек, без
зусилля в крайніх положеннях.
9.10 хв пеорекур.
10.повторюємо п.7,8.
11.якщо перестало жужжжати- ок, якщо ні-десь підсос повітря, або несправний насос.
Метод перевірений за 19 років не підвів ні разу.
Повідомлення Olexa » Суб серпня 22, 2009 9:54
Айри написав:А чем промывать, кстати?
Обычно промывают тем же, чем будут потом заливать. Для моторных, насколько я понимаю, есть промывочные масла, которые представляют из себя то же масло, только без всяких хитрых присадок, поскольку на этапе промывки они не нужны.
