Сапун раздатки
Сапун раздатки
Повідомлення jarik » П'ят вересня 11, 2009 21:39
После Доброго Квеста нахватавшись воды в мосты решил вывести сапуны мостов и раздатки под капот. Полез под машину, смотрю, а на сапуне раздатки плотно сидит огрызок какого-то шланга, сантиметров два. Таким образом сапун у меня закрыт и не пускает воздух ни туда ни сюда. Снять его немного проблематично, но можно. В общем вывел пока сапуны мостов, а сапун раздатки оставил как есть. Коробка и раздатка у меня не потеют, воды не набирали.
Вопрос: стоит ли заморачиваться с ним или оставить как есть?
jarik
Повідомлення: 16
З нами з: Пон травня 04, 2009 18:47
Повідомлення Shurik » П'ят вересня 11, 2009 21:55
Раздатака воды набирает через рычаг переключения, как и коробка.
Помоему там надо с сальнками разбиратся, а не с сапунами возится.
Повідомлення MudMax » Суб вересня 12, 2009 15:25
и еще на первичном вале коробки не предусмотрен сальник. поэтому через первичный вал вода чудно попадает куда ей хочется.
Re: Сапун раздатки
Повідомлення FreeFraG » Сер вересня 16, 2009 0:23
jarik написав: Таким образом сапун у меня закрыт и не пускает воздух ни туда ни сюда. Снять его немного проблематично, но можно. В общем вывел пока сапуны мостов, а сапун раздатки оставил как есть. Коробка и раздатка у меня не потеют, воды не набирали.
СтОит, т.к. герметично закупоренный сапун раздатки это неправильно. При нагревании, а при движении масло в раздатке нагревается из-за вращения шестерен, в корпусе РК сознается избыточное давление и оттуда выходит масло, которое смотрится неаккуратной кляксой на асфальте после остановки машины.
Re: Сапун раздатки
Повідомлення be single wolf » Сер вересня 16, 2009 9:24
Ууууу, добиться идеальной сухости етого агрегата? :wink: ,восьмое чудо света.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення FreeFraG » П'ят вересня 18, 2009 0:48
Но все же это лучше чем намертво забитый грязью родной сапун. Разве не так?
Тем более сделав одну мелочь, можно копать глубже по устранению течей.
Повідомлення be single wolf » П'ят вересня 18, 2009 11:30
FreeFraG написав:Но все же это лучше чем намертво забитый грязью родной сапун. Разве не так?
Сальник на первичном я поставил давно +маслосгонка, но течи в основном не из тех мест. На соединении КПП с РК вроде бы первоначально сделал было сухо, потом все равно начинает сочится.У меня ето самый замурзанный агрегат .С двига не капли (на ночь под гарячий выстилал газетами :D ), с мостов тоже сухо,а вот с КПП пару капель свисает. Как там у кого , а у меня он дресировке не поддается никак ( я уже и забил на ето дело , как посмотрел на НОВЫЕ! с лужами под низом , так по сухости они с моим и рядом не стояли 8) ).
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення jarik » Пон вересня 21, 2009 19:21
В общем пока сапун оставлю как есть и понаблюдаю. А там наверное таки выведу и его.
MudMax написав:и еще на первичном вале коробки не предусмотрен сальник. поэтому через первичный вал вода чудно попадает куда ей хочется.
А что если на валу поставить полузакрытый подшипник, или это мало чем поможет?
jarik
Повідомлення: 16
