Поможіть порадою по передку
Повідомлення r2 » Нед листопада 08, 2009 18:37
Сьогодні жінка доколупала, щоб поїхати покататися. І ось я в дорозі. Перші нормальні дощі, бо цілу осінь було сухо і кататись нецікаво було. Вирішили поїхати в ліс на сардельки. Проїхавши метрів сто по грунтовці, перед лісом я вирішив включити передок. Вкрутивши тріщотки,ричагом включив перед і поїхав. В першій же колії я сів. ....Пауза була хвилини дві. І після цього почався хруст в передку, при їзді туда-сюда. Передок неробив. Кардан крутиться, тріщотку два рази викручував і вкручував нічого не помагає. Гребе тільки зад. За три години виїхали, непоївши сардельок. Що могло статися? Може полуось обірвало? Чи ще щось? Я ніколи немав справи з мостами. підкажіть будь-ласка.
r2
Повідомлення: 56
З нами з: Нед липня 19, 2009 8:40
Повідомлення Shurik » Нед листопада 08, 2009 21:13
Руль крутився нормально?
Повідомлення yuralev68 » Нед листопада 08, 2009 21:34
Капець Роман...секс по телефону не поможе, як і віртуальний ремонт, треба розбирати, тоді все побачиш і навіть розкажеш...а казав тобі їздити треба разом тоді і передок і задок працює... :oops:
http://www.chevy-niva.org/forum/viewtop ... =44&t=1022
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Shurik » Нед листопада 08, 2009 21:45
Трещетку на 12 оборотов вкрутил?
Повідомлення Onega » Нед листопада 08, 2009 23:23
Мосты вояки, или колхозы?
Повідомлення r2 » Пон листопада 09, 2009 8:32
Руль крутився нормально, мости колгоспні, тріщітки вкручував і викручував два рази. Але при виїзді на грунтовку почув звук, який нагадує коли колодки стерлися до заліза. Зупинивши машину, викрутив тріщітки. На одній і другій кінчики шліців стерті, але вони ж заходять по довжені. В попередній поїзці я вкрутив і більше не відкручував, міст працював. Без передка ніяких звуків небуло. А ще жінка сказала, що гарчало з під машини. Може РК накрилася. P.S. Юра, тиж мене з собою небереж?
r2
Повідомлення: 56
Повідомлення yuralev68 » Пон листопада 09, 2009 10:04
r2 написав:.... P.S. Юра, тиж мене з собою небереж?...
???????????????? .......ну це ти вообше....
на Франківському сайті рагулярно все пишеться...
http://race-factory.com.ua/forum/index. ... 0&start=80
ти ж не кульок з цибулею, який можна брати або не брати... :P
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Onega » Пон листопада 09, 2009 12:22
r2 написав:...мости колгоспні....
Вкручивай хабы, ставь кол:еса ровно, вывешивай колесо, отключай передок, и лезь под машину крутить кардан.
Если будет в каком-то месте подклинивать - значит ГП.
Повідомлення RomGT » Сер листопада 11, 2009 18:41
случай был забавный, гайку на хвостовике срезало, и при езде назад клинило передок,а мы думали умер шрус, оказалась гайка. но это не твой случай.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення r2 » Чет листопада 19, 2009 22:23
Нарешті розібрався з передком. Пів міста оббігав в пошуках, хто зремонтує передній міст. Нікого.... Вирішив сам попробувати. І перед тим як розкурочувати, звернув увагу, що одна з тріщоток на 0,5 см. не докручена. Попробував докрутити, але марно. Вперлася і всьо. Пару разів пробував шестигранником. Мені це надоїло і я приклав зусилля ногою. І вона пішла, докрутив. Зразу поїхав на пагорб і з буксами виїхав. Все працювало. Викрутивши її, я помітив, що зуби злизало і утворилися заусениці. Вони то і недавали мені докрутити до кінця. З тої радості, дома, приговорив з другом 0,5 (не кока-коли). Обійшлося дешевше ніж ремонт передка. А все це спешка і трохи паніки. P.S. Висновки: треба міркувати тверезо, не спішити все обдумати і проаналізувати всі можливі причини. І не бути героєм. Вибачте за кіпіш.
r2
Повідомлення: 56
Повідомлення DIMON » П'ят листопада 20, 2009 0:46
На будущее выкручуй полностью трещетки, или поставь новые, на ходу не будут подтягиваться, а щоб ногой не прикладывать, подстукиваешь молотком и как по маслу...
DIMON
Повідомлення: 1280
