как узнать передаточное число моста
Повідомлення SERG » Пон лютого 22, 2010 18:27
обшарил все теми, не нашел как правильно посчитать(скорост или тягов).
Короче я делал так,поддомкратил колесо и зделал 10 оборотов,а кардан сделал 25,5 оборота. может такое бить или нет? :shock:
SERG
Повідомлення: 29
З нами з: Сер жовтня 14, 2009 13:29
Повідомлення Student » Пон лютого 22, 2010 18:32
Ну, самое верное - это разобрать мост и посчитать количество зубов :lol:
А если серьезно, то колесо нужно вывесить и крутить вдвоем 2 колеса одновременно. И считать количество оборотов кардана.
Повідомлення SERG » Пон лютого 22, 2010 18:36
Sergey написав:Ну, самое верное - это разобрать мост и посчитать количество зубов :lol:
я так понял два колеса одновременно нужно крутиь и считать??
SERG
Повідомлення: 29
Повідомлення Student » Пон лютого 22, 2010 20:08
SERG написав:
Абсолютно верно, но лучше это делать вдвоем.
Повідомлення NoUaZ » Пон лютого 22, 2010 22:40
Да что еще считать?
5,125 мост.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Shurik » Пон лютого 22, 2010 23:05
Я чето прикинул, коэффицент передачи дифа может быть разный.
Или я туплю?
Повідомлення SERG » Пон лютого 22, 2010 23:36
NoUaZ написав:Да что еще считать?
5,125 мост.
так все таки , как правильно узнать какой мост,а то не охото вскривать,еще не вскривался, был привезен с Германии на кузове бортового УАЗа
SERG
Повідомлення: 29
Повідомлення kubik » Пон лютого 22, 2010 23:44
Shurik написав:Я чето прикинул, коэффицент передачи дифа может быть разный.
Или я туплю?
Дифи. одинаковые, поросто надо поделить попалам ,(10:2=5) итого если поднять два колеса будет 25.5(кардан):5(колесо)=5.1 . Сателиты всегда, если один стоит у второго обороты в два раза выше.
Нет той полуоси, которую я не смог бы сломать!!!
KUBIK V.Petrovich.
kubik
Повідомлення: 130
З нами з: Сер січня 28, 2009 15:16
Повідомлення SERG » Вів лютого 23, 2010 0:01
kubik написав:
Или я туплю?
так что он получается скоростной или я никак не въеду :?:
SERG
Повідомлення: 29
Повідомлення Shurik » Вів лютого 23, 2010 0:18
5.125 - тяговый.
Re: как узнать передаточное число моста
Повідомлення Student » Чет вересня 20, 2012 15:27
Вчера ради интереса проверил какое передаточное число моста.
Вывесил 1 заднее колесо. На 10 оборотов колеса получил 23 оборота кардана.
Значит передаточное число моста 1/46 - главная пара на 37 зубов.
Повідомлення Панда » Вів жовтня 16, 2012 16:46
Блин, ...
Почитал и запутался.
Можно еще раз и медленнее по теме.
Поднимаем одно колесо или два и что на что делим.
Student написав:Вчера ради интереса проверил какое передаточное число моста.
Student, вот это интересно ты как посчитал и к какому выводу пришел?
Повідомлення dewr » Вів жовтня 16, 2012 16:54
Существует два вида ГП, на 41 зуб - тяговитая 5,15 и на 37 зуба - скоростная 4,6
http://stels.kharkov.ua - Продажа компьютеров, ноутбуков, планшетов в Харькове и по Украине - одноклубникам оптовые цены
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Айри » Вів жовтня 16, 2012 19:57
Панда написав:Почитал и запутался.
Поднимаем одно заднее левое, потом второе - заднее правое, потом переднее левое, потом переднее правое.
Ставим на нейтраль, на кардан и колеса - метки и крутим. ))))
Повідомлення hellcat » Вів жовтня 16, 2012 21:51
Айри написав:Поднимаем одно заднее левое, потом второе - заднее правое, потом переднее левое, потом переднее правое.
Генератор случайных чисел?
