Разобрал картер бортовой передачи (меняю подшипники, шкворня, втулки) не получается снять подшипник ведомого вала бортовой передачи он фиксируется специальной гайкой, гайку открутил при помощи молотка и зубила, но сам вал стянуть не получается, боюсь сломать крышку картера.
Вопрос: какой предельный люфт должен быть в этого подшипника?
Думал переставить с другого переднего моста крышку вместе с валом, но там люфт такой же.
