Подшипник промежуточного вала РК???
Повідомлення Dred » Чет березня 18, 2010 1:08
Помогите разобраться...
На промежуточном валу навернулся роликовый подшипник...
Поехал в магазин, озвучил какой подшипник мне нужен, купил(305)...
Но оказалось что мне он не подходит (маловат внутрений диаметр)... вернулся в магазин , уже с промежуточным валом в руках, показываю его, а все руками разводят и говорят что первый раз встречают такой вал... и таких подшипников на УАЗ у них нет...
??? Может кто объяснит в чём проблема ???
коробка у меня с прямыми шестернями...
Dred
Повідомлення: 4
З нами з: Нед серпня 09, 2009 13:24
Повідомлення Богдан » Чет березня 18, 2010 2:15
Сам не видел, но по каталогу есть вариант исполнения роликовый подшипник без внутреннего кольца 6-292305-АЕ 3741-1802092 (35*62*17), на всех РК которые попадались обычно стоял 42305 452-1802092 с внутренним кольцом и диаметр шейки вала 25
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повідомлення Dred » Чет березня 18, 2010 17:06
Уже, слава Богу, разобрался...
Есть такой подшипник, какой мне был нужен... и маркеруется он 42305, но есть один нюанс, а именно буквы, "КШ" , выглядит так "8-42305КШ"... а разница между обычным 42305 и 42305КШ во внутренем диаметре подшипника без внутренй обоймы, у 42305КШ диам.=35мм, а у 42305 диам.=34мм...
Вот такой фокус-покус блин...
всем спасибо, тему можно закрывать...
Dred
Повідомлення: 4
Повідомлення be single wolf » Чет березня 18, 2010 17:44
Dred написав: 42305КШ диам.=35мм, а у 42305 диам.=34мм...
Ну и что? Никаких таких покусов там вовсе нет. Размеры подшипника -ето есть ширина+ диа.внутр.+диа.наружн. А размеры его в разобранном состоянии ,так ето уже другая песня. Так же как и разница между 127509 и 7509.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Dred » Чет березня 18, 2010 22:29
Dred написав:Уже, слава Богу, разобрался...
Есть такой подшипник, какой мне был нужен... и маркеруется он 42305, но есть один нюанс, а именно буквы, "КM" , выглядит так "8-42305КM"... а разница между обычным 42305 и 42305КШ во внутренем диаметре подшипника без внутренй обоймы, у 42305КM диам.=35мм, а у 42305 диам.=34мм...
Прошу прощения... маркировка "КМ" а не "КШ"...
Dred
Повідомлення: 4
