КПП МТ75- може хто стикався
Повідомлення Марчук Вадим » Вів червня 01, 2010 15:57
Працюю над встановленням на власний УАЗ31512 двигуна SCE з КПП МТ75.Перед зняттям з машини донора агрегату вирішив вивчити електрику,схеми підключення,бо на двигуні апаратура з електронним упревлінням , тож доведеться переносити і частину проводки.В принципі все там зрозуміло,багато матеріалу є на фордівському сайті.
Не зміг знайти тільки одного-в мануалі описано 2 розєми на коробці:перший-фішка сигналізації вмикання задньої передачі(так воно і є)а другий привід спідометра(в нашому випадку має бути електричний).
Ось фотки:
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... 0547&pos=0
На справді спідометр виявився механічний,привід його на протилежному боці від вказаного в мануалі,а в гнізді привода сидить датчик ,при відключенні якого машина не заводиться,не включається навіть запалення.Що це за датчик?Куди його слід підключити ,бо неохота через це пороти всі жгути.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення akula » Чет липня 08, 2010 2:09
Донором был "Скорп-94г."или "Сиерра"?
akula
Повідомлення: 120
З нами з: Чет жовтня 22, 2009 21:35
Телефон: 067 7137787
Машина: UAZ, CHRYSLER
Повідомлення Mykola STARyy » Чет липня 08, 2010 9:38
Це може бути датчик швидкості, який дає сигнал при гальмуванні двигуном. А запалення не включається бо він підключений до імобілайзера.
Повідомлення NoUaZ » Чет липня 08, 2010 10:30
Если речь про №36 - датчик скорости.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення akula » Чет липня 08, 2010 11:04
Если "Скорп94",то в принципе,сигнал, с этого датчика идет через заводской имобилайзер.Если "Сиерра",то сигнальный провод идет на блок управления и его отключение может сказаться только на расход топлива,так как блок будет видеть что машина стоит на месте.
Для тюнинга,рекомендую,именно этот вариант. Меньше гемороя.
akula
Повідомлення: 120
Повідомлення Марчук Вадим » П'ят липня 09, 2010 21:08
akula написав:Донором был "Скорп-94г."или "Сиерра"?
Дякую за поради.
"Скорп -97" був донором ,його цілого в зборі було куплено заради двигуна.Імобілайзер було красиво вирізано ще в Польщі.Однако машина їхала ,і доволі непогано.На цей дизель в Скорпі була проложена окрема проводка з заходом на щиток приборів,однако з цього датчика шлейф уходить в загальну проводку машини.Питання куди точно попробую рішити розпорюванням штатних жгутів ,авось повезе.Схем не знайшов і дотепер
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення Марчук Вадим » П'ят липня 09, 2010 21:09
NoUaZ написав:Зображення
Скоріше №23 на схемі.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення NoUaZ » П'ят липня 09, 2010 21:49
23 - затичка, на цьому скорпу не застосовуеться.
Давай гарну фотку з цього боку!
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Марчук Вадим » Суб липня 10, 2010 17:59
NoUaZ написав:23 - затичка, на цьому скорпу не застосовуеться.
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... 0547&pos=3
Тут видно що замість заглушки 23 стоїть цей датчик
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення NoUaZ » Суб липня 10, 2010 19:37
Так всеж-таки розмова про датчик швидкості. Вже добре.
Але з непідключенним датчиком запалення має вкл. (разом з лампою чека), в тебе десь помилка. Раджу в першу чергу перевірити маси (їх шляхи на Форді можуть бути дивними).
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Drifter » Чет грудня 16, 2010 14:08
В мене з'явились запитання по МТ75.
Трошки іншого плану, ніж попередні, але напишу в цій темі, бо назва підходяща.
Займаюсь встановленням двигуна SFA, і є можливість купити КПП МТ75, яка стояла з ним же.
Питання до топікстартера.
Як веде себе таке з'єднання з роздаткою ГАЗ-69 на рахунок шуму і вібрацій?
І хто заморочувався, чи можна дану КПП жорстко з'єднати і з УАЗівсько роздаткою?
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Drifter » Чет грудня 16, 2010 14:17
І ще питання до Марчука Вадима:
На скільки вийшло зміщення роздатки по карданах?
Тобто на яку довжину прийлося передній каран продовжувати, а задній вкорочувати?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення NoUaZ » Чет грудня 16, 2010 14:41
Drifter, дуже дефіцитна коробка!
Якщо за норм. гроші - треба забирати.
Не використаєш сам - перепродаси іншому конструктору.
(Я цю КПП бачив вживу тільки один раз і вже думав що то були глюки, бо кількаразові пошуки результату не давали)
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Drifter » Чет грудня 16, 2010 14:57
NoUaZ написав:Drifter, дуже дефіцитна коробка!
Норм гроші це скільки?
Якщо просять 250 зелених грошей, можна забирати?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення ail2952 » Чет грудня 16, 2010 15:56
Да, за 250$ можно забирать. Столько же стоит МТ-75 на V6 2,4 2,9. Себе взял МТ-75 от 2,0 DOHC, она дешевле, 200$. Кстати тема вибраций меня тоже интересует. Весной собираюсь менять раму, заодно буду ставить РК ГАЗ69 + МТ-75.
ail2952
Повідомлення: 94
З нами з: Пон серпня 02, 2010 13:19
Телефон: О66-255-5З-2Ч
Машина: ARO-244D
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
