Руль от Соболя
Руль от Соболя
Повідомлення Pioner469 » Сер серпня 25, 2010 15:44
Встанет ли руль от Соболя на УАЗ, или какой руль лучше поставить при отсутствии ГУРа?
Pioner469
Повідомлення: 81
З нами з: Пон липня 19, 2010 20:57
Повідомлення Student » Сер серпня 25, 2010 16:24
У меня раньше был установлен руль от Соболя. По шлицам он подходит, но сигнала в нем нет.
Повідомлення Onega » Сер серпня 25, 2010 18:05
Sergey написав:У меня раньше был установлен руль от Соболя. По шлицам он подходит, но сигнала в нем нет.
И у него "отрицательный вылет". Т.е. он больше на тебя будет выдвинут.
Повідомлення Pioner469 » Чет серпня 26, 2010 8:16
Тогда какой руль удобен что бы крутить колёсики при отсутствии ГУРа?
Pioner469
Повідомлення: 81
Повідомлення Student » Чет серпня 26, 2010 8:37
Диаметр руля от соболя такой же, как и родной уазовский.
Повідомлення Айри » Чет серпня 26, 2010 21:01
Sergey написав:Диаметр руля от соболя такой же, как и родной уазовский.
Вообще-то на УАЗах несколько разных рулей.
И если сравнивать соболиный и старый от 469го, то первый меньше.
Повідомлення Pioner469 » Чет серпня 26, 2010 22:40
Проблема в том что руль 469 тонкий и не удобный, мотать всякое тряпьё, ленты и прочюю ерунду нет ни малейшего желания, вот и подыскиваю альтернативу, отсутствие сигнала на соболином не смущает а вот приближение баранки к пилоту заставляет задуматься!
Pioner469
Повідомлення: 81
Re:
Повідомлення Сава » Пон листопада 19, 2012 20:56
Pioner469 написав:Проблема в том что руль 469 тонкий и не удобный, мотать всякое тряпьё, ленты и прочюю ерунду нет ни малейшего желания, вот и подыскиваю альтернативу, отсутствие сигнала на соболином не смущает а вот приближение баранки к пилоту заставляет задуматься!
Нашел?
Сава
Повідомлення: 130
З нами з: Чет липня 17, 2008 8:47
Re: Руль от Соболя
Повідомлення Pioner469 » Пон грудня 24, 2012 16:57
Поставил руль от Соболя, не самое дешёвое решение оказалось, рули с иномашин дешевле стоили. Много раз проверил - руль крепкий не то что гюнтеровский, в руке лежит нормально, отсутствие сигнала таки напрягает, когда нужно подудеть делается это с задержкой, дудка отдельной кнопкой, её пока найдёшь причина дудения успевает уехать или уйти.
Pioner469
Повідомлення: 81
Re: Руль от Соболя
Повідомлення Ziro-cool » Нед квітня 07, 2013 16:33
впринципі цікава тема:
мене більше цікавить від якої іно можна поставити руль на Уазку,
в товариша бачив руль від "древньої" Мазди, на Г-69, правда він з ним і купив машину тому не знаєм чи там шсь перероблялось,
цікавить який іно руль влізе на рідний рульовий вал.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: Руль от Соболя
Повідомлення johny » Нед квітня 07, 2013 21:58
Я поставив руль від Бмв 5 , отвір підходить тільки там шліци дрібніші, пару ударів і він на місці , стоїть гур , 2 рік політ нормальний .
johny
Повідомлення: 584
Re: Руль от Соболя
Повідомлення RomikV » Пон квітня 08, 2013 21:39
У мене руль від опель аскони, по шліцах неставав, внутріность алюміневва,трошки розсверлив, пару ударів молотком в 1,5 кг і став як рідний. років 3 їзджу без гура і на розварках, 70 бездоріжжя і 30 асфальт, проблем нема. Менший від рідного, має виліт до водія (у ліфтованому уазі рука до лобового скла не торкається)
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Re: Руль от Соболя
Повідомлення Ziro-cool » Нед грудня 01, 2013 23:46
нарешті втілив задумане,
валявся в мене руль від Ауді А6 (подушка стрільнула), подушку(точніш порожнину в якій була) заклеїв, і встановив на рідний на УАЗкін рульовий вал, шліци не співпали, але діаметр отвору в рулі і діаметр валу співпали ідеально (до того ж шліцева в рулі силумінова) , тому акуратно забив руль на вал і то все закрутив гайкою з гравером,
наразі ок,
руль від А6 с4 95-97 рр. в., думаю також від АУді 100 с4 підійде, 91-95 рр.в.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
