Трогался в горку получилось резко
вал что входит в мост но колеса не крутит некоких звуков при етом небило.
Что это может быть и как ето исправить (нужно ли снимать мост очень не хочется)
буду рад помоши пишите!!!!
Артур408 написав:привет всем проблема такая
Трогался в горку получилось резкодвигатся в эту горку машына начАла рывками причем каждыи сопровождался скрежетом (как цепь на велосипеде проскальзывает) прешлоси подключить передок как выехал на горку отключил передок ,Заднии кардан крутится в передаче крутит
