Подскажите по ремонту моста
Повідомлення Pehota » Суб вересня 25, 2010 21:04
Мост колхозный.Обрезало правую полуось.Реально ли достать огрызок полуоси не раскалывая мост.
Pehota
Повідомлення: 129
З нами з: Суб травня 02, 2009 8:27
Re: Подскажите по ремонту моста
Повідомлення Pehota » Суб вересня 25, 2010 21:07
Pehota написав:Мост колхозный,передний.Обрезало правую полуось.Реально ли достать огрызок полуоси не раскалывая мост.
Pehota
Повідомлення: 129
Повідомлення Айри » Суб вересня 25, 2010 22:24
Звонок в бюро по трудоустройству:
- Скажите, у вас обойщики есть?
- Нет, но есть гинекологи. Очень акуратные.
- Ладно, давайте.
Звонок туда же на следующий день:
- Скажите, у вас есть сегодня свободные гинекологи?
- Так вам же вроде обойщики нужны были?
- Та я ключи был забыл, так он обои через замочную скважину поклеил...
А стружку и обломки металла оставить хочешь в редукторе моста?
Домкратишь зад, подпираешь чем нить раму, поддомкрачиваешь мост, откручиваешь правую половину от левой и от рессоры и снимаешь. Все детали разбираешь, моешь (бензином/керосином/дизтопливом). Ставишь тазик под мост, промываешь его и чулки. Вытер насухо, собираешь, заливаешь масло и вуаля. На всё про всё - полдня.
Повідомлення Onega » Пон вересня 27, 2010 14:32
Pehota написав:Мост колхозный.Обрезало правую полуось.Реально ли достать огрызок полуоси не раскалывая мост.
Какой скол (фото)
Какой диференциал?
Как вариант, можно попробовать достать остаток магнитом (это при условии, что полуось лопнула а не свернулась)
По поводу стружки, нужно попробовать соединить две половинки полуоси, и посмотреть каких кусочков не хватает.
А потом уже принимать решение колоть или не колоть.
Если колоть - то мост ЖЕЛАТЕЛЬНО снять полностью, а не отвязывать половинку.
В любом случае мост желательно промыть (я промываю самым деш:евым маслом 1:1 с керосином или салярой) бензином мыть низзя, сальник умр:ет.
З.Ы. после раскалывания, мост (главную пару) нужно перерегулировать..
Повідомлення Pehota » Вів вересня 28, 2010 12:39
Всем огромное спасибо за советы. Пришлось сделать по рекомендации Айри.Полуось скрутило, причём без осколков.У меня ощущение, что она вообще без термообработки.Всё внутри прошуровал хорошим магнитом.
Онега, а масло для промывки какое ? Я имел ввиду трансмиссионное или...
Pehota
Повідомлення: 129
Повідомлення Onega » Вів вересня 28, 2010 15:18
Pehota написав:Всем огромное спасибо за советы. Пришлось сделать по рекомендации Айри.Полуось скрутило, причём без осколков.У меня ощущение, что она вообще без термообработки.Всё внутри прошуровал хорошим магнитом.
Любое, я "верет:енкой" промывал, потом остатками моторного, т.е. любое жидкое, что под руку попад:ется.
Повідомлення Pehota » Вів вересня 28, 2010 17:00
Понял - спасибо.
Pehota
Повідомлення: 129
