Рулевая тяга (та что от сошки на правый кулак)
Повідомлення Yalta_biker » Нед листопада 21, 2010 19:26
Оный сабж сегодня изогнулся столь причудливо, что ни "хрясь об дерево" ни рихтовка уже дома - не выровняли окончательно. Причем, гнул дважды, второй и более причудливый раз - уже после первого "хрясь". Гнул оба раза бесконтакно - тоесть не об пенек, а при попытке выехать их колеи (точнее - метровой канавы)
Вопрос - ежели сделать тягу из чего-то более пристойного (квадратной трубы например) то вместо изгиба тяги будет ломать чтото еще? или все же усилить?
Re: Рулевая тяга (та что от сошки на правый кулак)
Повідомлення Voditel » Нед листопада 21, 2010 21:17
Yalta_biker написав:Оный сабж сегодня изогнулся столь причудливо, что ни "хрясь об дерево" ни рихтовка уже дома - не выровняли окончательно. Причем, гнул дважды, второй и более причудливый раз - уже после первого "хрясь". Гнул оба раза бесконтакно - тоесть не об пенек, а при попытке выехать их колеи (точнее - метровой канавы)
Возить запасную.
Повідомлення Onega » Нед листопада 21, 2010 21:54
Для начала, усиль двумя уголками. А потом поглядишь.
Повідомлення Olexa » Пон листопада 22, 2010 12:10
А що гнутиметься/ламатиметься, якщо підсилити тягу?
Повідомлення Yalta_biker » Пон листопада 22, 2010 13:06
вот и я про это - если тягу усилить - будет вырывать наконечники?
Повідомлення Quattros » Пон листопада 22, 2010 18:08
встречал,переделали от Гелика,
она же от 410 буса мерса..и наконечники мериновские оставили в ней...её укоротили по длине.
Спросил зачем-ответили " навека)..
из квадратной еще слабее станет тяга.
из толстостенной сделать только..завтра могу уточнить какой диаметр и какая стенка есть в наличии у брата.
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення Quattros » Пон листопада 22, 2010 18:23
по фото деталь нужна деталь номер 9
а они почему то делали из номер 4,.там и сразу стоит крепление для демфера,и демпфер взяли от того же гелика,он серьезнее намного чем 124.
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення NoUaZ » Пон листопада 22, 2010 19:59
Надо бы померять бусовскую продольную с родными наконечниками.
Если по длине хватает - то вещь получится!
(И наконечники от МВ100 под прилавками разыскивать не надо)
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення ЯНКИ » Вів листопада 23, 2010 12:16
Yalta_biker написав:вот и я про это - если тягу усилить - будет вырывать наконечники?
отвечаю как практик - после установки 35й резины короткая тяга начала сильно пружинить (визуально было видно если на асфальте колёса крутитьстоя) и потом согнулась дугой под нагрузкой в колеях... итог - выровнял и усилил её по всей длине (уголок конечно предпочтительнее, но у меня тогда под рукой была только араматурина) - эффект потрясающий (машина стала острее рулится за счёт ухода эффекта пружинистости и больше я её так и не согнул)
к вопросу надёжности - посмотри на длинную тягу (толстую) наконечники аналогичные короткой (тонкой) тяге - жить будут (собственно у меня и жили в весьма экстремальных нагрузках)
предположительный минус усиления - при афигительном боковом ударе в колесо теоретически шанс сорвать рулевой редуктор с рамы (тонкую не усиленную просто погнёт) - на практике такого эффекта получить не удалось при всех моих старания (для перестраховки можешь кинуть пару косынок рама-рулевая машинка).
выводы - купи новую, сразу усиль уголком по всей длине, перестрахуйся косынками рама-рул.редуктор - и будет тебе нирвана ;)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Jeeper » Сер грудня 01, 2010 21:25
ЯНКИ написав:
После всех этих усилений самым слабым местом получается кулак. Так что тягу нужно с умом усиливать, как по мне пускай лучше ее гнёт чем кулак ламает.
Jeeper
Повідомлення Yalta_biker » Сер грудня 01, 2010 22:40
2 Янки - пошел как раз этим путем - сделал тягу из длинной буханочной тяги.
Про кулак - не могу себе представить, думается, быстрее свернет те 4 шпильки, что сошку к кулаку крепят.
Про усиление рулевой машинки тоже надо думать - у меня она снаружи рамы.
Повідомлення Olexa » Чет грудня 02, 2010 11:19
Yalta_biker написав:Про кулак - не могу себе представить, думается, быстрее свернет те 4 шпильки, что сошку к кулаку крепят.
На левом кулаке, например, и при штатных тягах может погнуться рычаг, к которому крепится длинная тяга. А при усиленных тягах?
Повідомлення ЯНКИ » Чет грудня 02, 2010 13:24
теоретики... :D
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Olexa » Чет грудня 02, 2010 13:31
ЯНКИ написав:теоретики... :D
Ну почему же ;)
Повідомлення Jeeper » Чет грудня 02, 2010 21:05
Я написал что было у меня после капитального усиления тяг с наконечниками и колонки. Тоже был удивлен что именно кулак, хотя должно было срезать шпильки цапфы.
Jeeper
