текут тормозные бачки
Повідомлення oleg_mt » Чет квітня 21, 2011 7:16
Постоянно уходит подтекает жидкость из под прокладки-резинки тормозных бачков.
Бачки резинки менял раза 3 уже, ничего не помогает. Все равно чуть подтекает(((( Сам цилиндр новый.
Течет именно в месте под НОМЕРОМ 6 на рисунке.
http://avtorial.ru/UAZ/UAZ_22-39/206.gif
Подскажите проверенный народный способ как это устранить. Ведь герметик нельзя , затягивать сильно тоже бесполезно ..
УАЗ 3151. двигатель 417
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення Student » Чет квітня 21, 2011 9:10
Так менялись бачки или только резинки?
Дело в том, что в самом бачке может быть невидимая трещина.
Повідомлення oleg_mt » Чет квітня 21, 2011 11:10
Менял и бачки и резинки.
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення Voditel » Чет квітня 21, 2011 14:05
Как обычно есть кардинальное решение вопроса. :wink:
Вкрутить специальные гайки со штуцерами от ГЦС УАЗа вагонной компоновки или от ГАЗ-66. Бачки взять от ВАЗ.
Повідомлення korak » Сер травня 04, 2011 12:45
Voditel написав:Как обычно есть кардинальное решение вопроса. :wink:
та же проблема :twisted: . течет с под резиновый колец, тормозной новый , резинки менял подтягивал :twisted: . Заметил что в цилиндрике на вижимной в кришке есть маленькое отвестие, как голкой, планирую так сделать и в кришках на тормозном,
korak
Повідомлення: 497
Повідомлення DIMON » Сер травня 04, 2011 13:02
Если новые ГТЦ, то там прижимне шайбо-гайки - пластиковые, в старых - зализяка, после замены теже проблемы были, пока не перекинул шайбо-гайки, ФриФРаг, кажись такую же проблему имел, я ему отдал свои зализяки, кажись помогло, давно было....
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення FreeFraG » Чет травня 05, 2011 22:09
Была у меня такая проблема. Вылечилась заменой бачков и резиновых прокладок. Железные гайки DIMONа оказались невостребованными т.к. оказалось что у меня тоже железные стоят. Просто выкачал тормозуху из бачков шприцем, выкрутил гайки и поменял бачки вместе к уплотнительными резинками. Пока все ок.
P.S. В старых бачках на дне были микротрещины, воду не пропускают, тормозуха и бензин проходят на ура. Трещины появляются, если до одури затягивать крышки бачков...
Повідомлення oleg_mt » Суб червня 11, 2011 18:12
Рискнул по совету спецов применить Казанский белый герметик.
По составу вроде держит тормозуху.
Снял бачки промазал по краю, что бы не попало в сам цилиндр по технологии написанной на упаковке. Дал просохнуть 2 дня, машина просто стояла в гараже.
Специально ничего в теме не отписывал- проверял, почти месяц, уже несколько выездов-полет нормальный.
Ни протекло ни капли все сухо, время покажет.
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... =537&pos=0
oleg_mt
Повідомлення: 204
