План-шайбы дисковых суппортов с защитой диска
Re: План-шайбы суппортов, новодел
Повідомлення gleb » П'ят вересня 28, 2012 17:17
shpion написав:Лучше подумать как сделать кронштейн по чертежах Welder (15-ый пост)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=19241&page=2
Есть у меня и такой чертёж. Это вероятно под тормозной диск с другим "вылетом". Я особо не заморачиваюсь, попросили сделать-сделал. Претензий, что "гранаты не той системы" не было. Значит это работает. :D
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення gleb » Вів жовтня 23, 2012 18:16
Подниму тему, бо пара шайб ещё осталась.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення dewr » Вів жовтня 23, 2012 19:13
Для этого типа планшайб нужны еще втулки, так как болт скобы суппорта имеет диаметр 12мм
http://stels.kharkov.ua - Продажа компьютеров, ноутбуков, планшетов в Харькове и по Украине - одноклубникам оптовые цены
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Bobikus » Вів жовтня 23, 2012 20:01
Крім того, якщо не помиляюсь, потрібна виємка між вухами планшайби під соболиний супорт.
Повідомлення gleb » Сер жовтня 24, 2012 12:15
dewr написав:Для этого типа планшайб нужны еще втулки, так как болт скобы суппорта имеет диаметр 12мм
Та не вопрос. Если надо, то будет и со втулками, это проще простого.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення gleb » П'ят березня 29, 2013 13:04
Ажиотаж на план-шайбы дисковых тормозов ГАЗо и УАЗоводов сподвигнул меня на установку их и себе.
К моему удивлению, как оказалось, для суппорта Газели и диска Соболя всё нужно делать немного не по писаному!
Почему никто не пишет, что кроме разточки ЦО диска до 110мм нужно снять с внутренней поверхности 1-2мм?
Внутренний диаметр диска и ступица - одинаковы, и без гарантированного зазора не соберутся воедино!
Далее. Если пластина, прилегающая к цапфе (с 6-ю дырками для болтов) будет 6 мм толщиной, то надеваемый поверх лабиринт упрётся в ступицу и нужно сболгарить с него 2-3мм.
Я же сделал эту пластину 4мм толщиной и, уверен, никуда она не денется. Толщина - не всегда прочность.
Дополнительный круг отверстий смещен на 20 градусов. Это предел поворота суппорта при котором корпус кулака не мешает затяжке верхних болтов крепления скобы головкой с трещоткой.
Весь пакет пластин, кроме сварки, фиксируется 8мм штифтами (каждый держит на срез 2010кг). Будьте уверены-сделано правильно.
Отверстия 12,5 мм под болты скобы не круглые, а удлинненные на 2мм. Это "мой ответ Чемберлену" о соосности отверстий УАЗозапчастей,
которая выдерживается только на чертежах, а не в металле. :evil:
Качество новых оргенитальных суппортов такое, что хочется обнять и плакать. :(
Посему себе купил их с разборки и заменил ремкомплект.
В итоге ничего на мосту не менял и шайб-проставок под шрусы не делал. Прикрутил и забыл.
Век живи-век учись.
В итоге изысканий результат на авто. Так же внедрил и закрепил щит защиты диска.
план-шайба
профиль
в сборе с диском
со щитом
щит
Желающим приобрести прошу в личку. Цена комплекта со щитами увеличилась до 360 грн. Оцинковка увеличит стоимость, но она там не нужна, ИМХО.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Re: План-шайбы дисковых суппортов с защитой диска
Повідомлення gleb » Сер травня 07, 2014 22:49
Виготовив ще партію план-шайб за доступною ціною.
Нарешті виїхав сам. Яка краса дискові гальма, пісня!
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення саня » Сер травня 07, 2014 23:01
сколько стоит(цена) удовольствие :?:
саня
Повідомлення: 137
Телефон: 099-11-66-832
Машина: аро244
Повідомлення gleb » Чет травня 08, 2014 10:18
400 грн із захистними щитами.
300 грн без щитів.
Метал трохи подорожчав.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення legiar » Нед травня 11, 2014 12:32
А на редукторные мосты не делаете?
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
Повідомлення gleb » Нед травня 11, 2014 16:03
legiar написав:А на редукторные мосты не делаете?
Не було замовлень. Давайте креслення, розгляну.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
