фрезерные работы
Повідомлення genadiy » Чет квітня 19, 2007 22:18
Пластина приблизительно такая
Сегодня делал, еще свежо в памяти,наружный размер 142х142мм.Береш родную пластину на которой крепиться ВУТ(или для более древних УАЗов ГТЦ) и находишь в ней середину,точнее центр ВУТ(или ГТЦ)если еще точнее то где находиться шток идущий в сторону педалей.Делаешь четыре отметки по самым краям родной пластины.Новую пластину также размечаеш,находишь центр АБСки,шток,и на краях делаешь отметки.Совмещаеш рыски на обоих пластинах(новую пластину лучше сделать с запасом по наружным размерам,а потом после примерки подрезать)Потом четыре пластины по периметру шириной 35-40 мм.Прихватываеш сваркой всё в кучу.После примерки проварить все швы покрасить и вперед собирать все в кучу.Фото готовой- постараюсь завтра не забыть ее сфоткать и выложить.
Повідомлення genadiy » П'ят квітня 20, 2007 21:38
Я эту удалил.Сильно большая...
Востаннє редагувалось genadiy в Чет квітня 26, 2007 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення genadiy » П'ят квітня 20, 2007 21:58
[img]http:/
/s.foto.radikal.ru/0704/1f/68dbbabed97dt.jpg[/img]
Думаю фото прояснили всю конструкцию крепежа АВСки
Повідомлення Vanilla Gorilla » П'ят квітня 20, 2007 23:41
Спасибо, более-менее ясно.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення avgur » Чет квітня 26, 2007 18:41
Если еще надо могу сделать - У меня мастерская в районе ВДНХ -токарные и фрезерные станки и т.п. Тел. 8-097-238-43-39. Андрей.
avgur
Повідомлення: 5
З нами з: Чет квітня 26, 2007 18:36
