Подскажите по стоит ли оно того
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 20, 2009 17:12
Словить уши, на водительском сленге означает перевернутся на крышу.
В старых тенованных уазах при этом все, что выше капота, складывалось в блин. В более новых- складывается рамка и гнется капот. Средняя дуга тента выдерживает, оставляя место для головы водителя.
Повідомлення Жолбарс » Вів жовтня 20, 2009 17:18
track написав:прогиб рамки около 2см. в центре, такое может капот? :shock: :shock:
Капот, капот. Мы тут, получив капотом по стеклу, в итоге купили его с рамкой, в старую рамку ровные стекла ну никак не лезли ;)
А по сути мы нашли нормального козла за 1000. Понятно, что теперь в процессе переборки. Успехов!
ЗЫ: Затевать эпупею с УАЗом без второй машины и теплого гаража, конечно, не стоит ИМХО.
Жолбарс
Повідомлення: 63
З нами з: Чет квітня 12, 2007 16:10
Повідомлення track » Вів жовтня 20, 2009 18:40
Жолбарс написав:ЗЫ: Затевать эпупею с УАЗом без второй машины и теплого гаража, конечно, не стоит ИМХО.
Вместо теплого гаража есть желание и теплые чуства :D
- Девочка, а где работает твой папа?
- В крематории
- И что он там делает?
- ЖЖЕТ НЕ ПО ДЕЦЦКИ!!
track
Повідомлення: 37
З нами з: Чет вересня 24, 2009 21:16
Повідомлення Инквизитор » Вів жовтня 20, 2009 19:25
track написав:
А потом будет продажа подготовленой машины по состоянию здоровья :(
Знаем, проходим это т момент. :(
Повідомлення: 2574
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 20, 2009 19:28
А потом будет продажа подготовленой машины по состоянию здоровья Sad
Это в худшем случае.
В лучшем - продажа по запчастям разбросанным по двору у соседа, и успешно раскомплектованное местными башибузуками.
Повідомлення track » Вів жовтня 20, 2009 20:33
Shurik написав:
Двор тещин, и я надеюсь взять уазку такого что до весны потерпит и не развалится :). А по теплу можно и поиграться. И до того времени собрать нужные железки.
- В крематории
track
Повідомлення: 37
Повідомлення Айри » Сер жовтня 21, 2009 9:19
У Альбертыча недавно за 1400$ забрали УАЗ 91 года с ментовской крышей, на ходу.
Состояние - сносное, не трухлый, явных ржавчин не заметил.
п.с. увезли в житомирскую область. Охотомобиль делать.
Повідомлення Инквизитор » Сер жовтня 21, 2009 12:54
Кстати машина что на фотах вот в этой теме: http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewto ... 8694#78694
Куплена 2 года назад за 3600 грн.
С доками не очень все ок, но езжу :)
75й год ,все родное. Аммо рычажные ,мотор 2.0, мосты тяговые, педали нижние.
Поменяна тормозная и проводка.
Местами сильно гнилой, варен-переварен.
НО 2 года эксплуатируется на полигонах по полной. ШАМПАНЬ не даст соврать - по 10 рыл и погнали по пересеченке. Машина вполне сносно едет даже по трассе, километров 80 я по бориспольке ехал.
В машине есть даже СБшка :)
Вложения были по минимуму. Этой зимой думаем пришаманить его немного в более пристойный вид.
Повідомлення: 2574
Повідомлення track » Сер жовтня 21, 2009 13:16
Инквизитор написав:Кстати машина что на фотах вот в этой теме: http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewto ... 8694#78694
это предложение или для похвастаться? :D
- В крематории
track
Повідомлення: 37
Повідомлення Инквизитор » Сер жовтня 21, 2009 21:23
Это так ,для обьяснения что УАЗы есть разные.
А этот не продается - таких экземпляров мало бывает.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Quattros » Сер жовтня 21, 2009 21:29
ШАМПАНЬ написав:Так так так, а ну будласка подробніше, а іменно- як до мерсовскої коробки була приєднана РК, який розход, яка швидкісьть :D
В РК оставил родную обойму(гнездо) подшипника,выточил ответную часть,наружную.С посадочным местом под сальник, вытянул со старой уазкпп вторичный вал,обрезал по длине,и подогнал по диаметру,убрал ненужные уши на хвостовике мерсовской кпп,отцентровал между собой валы,и проварил,вторичный вал зашел в хвостовик на 20мм,там сделал электрозаклепки(для крепости)..хотя и тот шов проблематично порвать.
Ответную часть подшипника укрепил,прижал к корпусу РК с помощью траверсы (стоковой уазовской)которая между КПП и РК была,..на раме перенес крепления подушек назад,траверса в свою очередь прикреплена к планшайбе,которая крепится к мерсовкой кпп..
Старое отверстие в РК для перелива масла заварил..
Расход 12 дизеля,но точно еще не могу сказать(асфальт\пересеченная местность) так как таких пробегов еще не делалось..Так просто,.покатался,погазовал,побуксовал..))
Скорость,не могу сказать что изменилась(в соотношении передача-скорость)...на четвертой стал быстрее,но и слабее явно..чаще перключался,но так как машина в основном отвести душу в грязях и порыть карьеры,то о скорости особо не задумывался.
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення Quattros » Сер жовтня 21, 2009 21:41
Инквизитор написав:Запчасти гавно. За полгода поменяно несколько ГТЦ, например.
УАЗ достаточно проблемный в ремонте если он не комплектный и не на ходу.
Все что видел дешевле 1000 баксов - курятники на сгнившей резине.
Потому я и поставил ГТЦ и ВУТ также от Спринтера...поставил и забыл,а если полетит,то куплю только ремкомплект,. Не истираются стенки цилиндра или поршень,как на совковых.
Quattros
Повідомлення: 313
