Лебёдка 9500i б\у -500$ ещё на гарантии
Повідомлення nio » Пон серпня 08, 2011 23:30
Продам лебёдку Haisen Motor Tool Factory, модель Р9,5i :
Заводская лебёдка, пр-во Китай. Сделана качественно, хорошая скорость смотки (18 м\мин. в свободном режиме). Б\у 2 месяца.
Остаток гарантии 10 месяцев.
Мотор установлен от 12000-й серии, 6,5 л.с.
Изначально сделана под установку соленоидов в корпусе лебёдки, но возможен вариант раздельной установки)
Характеристики:
Тяговое усилие: 9500lbs (4360кг)
Мощность двигателя: 6.5л.с. Series Wound Motor, Sealed
Передаточное число: 165:1
Тормоз: Автоматический
Напрвляющие для стального троса
Рабочее напряжение: 12 вольт
Управление: проводной пульт и пульт дистанционного управления
Трос стальной 30м
Габаритные размеры: 545мм x 165мм x 218мм
Вес: 28,5кг
Ссылка на сайто поставщика
http://www.avtolebedka.com.ua/products/ ... ch/p9-5is/
Стоимость 500$
093 744 44 45 Олег
nio
Повідомлення: 321
Повідомлення cardioreo » Сер серпня 10, 2011 3:37
если с полуосью дело пойдет - забираю)
cardioreo
Повідомлення: 389
З нами з: Сер вересня 26, 2007 2:03
