Куплю кардан
Куплю кардан
Повідомлення RotoR » Суб вересня 17, 2011 21:05
Ищу кардан передний на военные мосты. Желательно совкового производства. (Нынешние гибнут...и без нагрузки или я их готовить не умею).
О5ОЗ559885 Женя.
УАЗ 31512, зеленый вояка с синей крышей :)
RotoR
Повідомлення: 168
З нами з: Чет липня 08, 2010 22:09
Повідомлення Molfar » Нед вересня 18, 2011 9:54
Є передній кардан.200грн.
Molfar
Повідомлення: 15
З нами з: Нед вересня 18, 2011 9:34
Повідомлення RotoR » Нед вересня 18, 2011 17:34
Molfar написав:Є передній кардан.200грн.
В каком состоянии? Какие размеры в сжатом и растянутом виде?
RotoR
Повідомлення: 168
Повідомлення Molfar » Пон вересня 19, 2011 19:43
55-57см
Molfar
Повідомлення: 15
Не понял.... :(
Повідомлення RotoR » Пон вересня 19, 2011 22:28
Molfar написав:55-57см
http://www.uazbuka.ru/xmission.htm Тут пишут, что передний кардан 548-602 для военных и 558-611 для колхозных.
Если учесть, что у меня второй кардан умер :evil: , то я к этому агрегату присматриваюсь пристально. Мне нужен кардан 558-611 (хотя ставить буду на военные мосты). :roll:
RotoR
Повідомлення: 168
Повідомлення Molfar » Вів вересня 20, 2011 18:09
Размер на кардане должен быть написан? Я мерял рулеткой
Molfar
Повідомлення: 15
Повідомлення морпех » Вів вересня 20, 2011 20:23
подскажите и мне молодому) как проверить жив ли кардан или искать новый?) должен быть небольшой люфт и нет?
якорь можно проглотить, a что потом делать?
морпех
Повідомлення: 259
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 7:54
Повідомлення RotoR » П'ят вересня 23, 2011 12:02
Molfar написав:Размер на кардане должен быть написан? Я мерял рулеткой
Я то же рулеткой меряю. Сжимаю по максиму - меряю, растягиваю - снова меряю.
морпех написав:подскажите и мне молодому) как проверить жив ли кардан или искать новый?) должен быть небольшой люфт и нет?
Я то же молодой :). Залез под зверя. Рукой взял кардан посредине и поколбасил. У меня на шлицах прогибается на полсанитиметра точно. Наверное это много :? . А может это и нормально. Бывалые. Подскажите. :roll:
RotoR
Повідомлення: 168
