План-шайбы дисковых суппортов с защитой диска
Повідомлення gleb » П'ят вересня 07, 2012 21:23
Привет ценителям младших братьев ГАЗа69.
Освоен выпуск план-шайб суппортов дисковых тормозов на колхозный мост.
Никакой токарно-фрезерной обработки не требуется, ХХI век на дворе.
Окончательный вариант план-шайб, не требующий ничего кроме суппорта и диска смотрите на 2-й странице.
050 9170755 Глеб
Востаннє редагувалось gleb в Нед березня 31, 2013 15:24, всього редагувалось 2 разів.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Re: План-шайбы суппортов, новодел
Повідомлення shpion » П'ят вересня 07, 2012 21:40
На передний УАЗовский колхозный мост подойдет?
Под какие суппорта рассчитана?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Айри » П'ят вересня 07, 2012 23:53
Остроумно придумали из двух пластин... )))
Повідомлення Surveyor » Суб вересня 08, 2012 8:00
shpion написав:Под какие суппорта рассчитана?
И под чьи диски?
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення gleb » Нед вересня 09, 2012 9:53
На распространенную компоновку из суппорта Газели и диска Соболя.
Себе не ставил, пока отказался от идеи. Просто есть клёпка и возможность изготовления.
Чертеж приятель нарыл на УАЗбуке. По некоторым данным отверстие под суппорт бывает и 12,5мм.
Если нужно, то будет и с такой дыркой. Вам, уазоводам, это проще уточнить.
Айри написав:Остроумно придумали из двух пластин... )))
Весьма, кстати, распространённый технологический приём.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення Ignat » Пон вересня 10, 2012 11:59
Глеб, давай я заберу пару планшайб.
Ignat
Повідомлення: 17
З нами з: Вів січня 31, 2012 13:07
Повідомлення Винт » Пон вересня 10, 2012 22:17
На задний мост подходит?
Винт
Повідомлення: 12
З нами з: Пон серпня 27, 2012 23:20
Повідомлення Surveyor » Вів вересня 11, 2012 8:18
Подходит
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення Borodach » Пон вересня 17, 2012 15:03
По моим чертежам сделаете :?: , цена адекватна. :D
050-326-11-63
Borodach
Повідомлення: 346
Телефон: 050-326-11-63
Повідомлення gleb » Вів вересня 18, 2012 8:28
Borodach написав:По моим чертежам сделаете :?: , цена адекватна. :D
Сделаю. Чертёж от руки как фото, или в DXF формате приветствуется.
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення kuzyavr » Вів вересня 18, 2012 8:40
А на Патриот на зад интересно подходит?
kuzyavr
Повідомлення: 370
Повідомлення shpion » Чет вересня 27, 2012 19:47
Так это под эти шайбы и проставки нужны еще?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Borodach » Чет вересня 27, 2012 21:20
Одно другому не мешает. А в бак еще и бензин заливать надо :P
050-326-11-63
Borodach
Повідомлення: 346
Повідомлення gleb » Чет вересня 27, 2012 21:27
shpion написав:Так это под эти шайбы и проставки нужны еще?
Какие, чертёж?
ГАЗ 69
gleb
Повідомлення: 186
Повідомлення shpion » Чет вересня 27, 2012 22:13
Borodach написав:Одно другому не мешает. А в бак еще и бензин заливать надо :P
Одно без другого не поставишь :wink:
gleb написав:Какие, чертёж?
По моим подсчетам толщиной 7 мм. Но надо проверить. Это проставка между ступицой и тормозным диском.
Но это плохой метод. Лучше подумать как сделать кронштейн по чертежах Welder (15-ый пост)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=19241&page=2
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
