Редуктор развода колодок ЗИЛ-130,131,развал/сх.ВАЗ
Повідомлення Vetaha » Сер вересня 12, 2012 17:16
1. Редуктор развода тормозных колодок ЗИЛ-130,131 и т.д., также Т-150, прицепы, для передних колес.
Количество: 12шт.
Производство: ХТЗ (Харьков), СССР
Цена: 50грн
2. На базе редуктора, указанного выше, ХТЗ выпускал лебедки (гаражный подъемник), грузоподъемностью до 500кг. Тарелки фиксируются болтами (на фото показал отверстия, но болтов нет, болт нужен самый обычный вроде на 8мм). Вал стопорится стопорными кольцами - их тоже нужно подобрать, чтобы исключить свободный ход вала (на рынках эта мелочевка есть). троса и крючков нет - завод ими не комплектовал, хочешь веревку, хочешь трос, цепок и т.д. Из плюсов-хорошая советская сталь
Цена лебедки, что на фото: 150грн, осталась 1шт.
3. Приспособление для регулировки развала схождения автомобилей ВАЗ вручную. В инете принцип действия описан, также в страый книгах по ремонту вазов, в старых жураналах за рулем. В крации: надевается приспособление на колесо, вешается веревка с грузиком на конус по центру и регулируется.
Цена 1 приспособления (на одно колесо) - 80грн
есть 4 шт.
066640-5806 Виталик или лс
Востаннє редагувалось Vetaha в Сер вересня 19, 2012 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Vetaha
Повідомлення: 230
З нами з: Вів березня 06, 2012 23:50
Re: Лебедка СССР,ред-р развода колодок ЗИЛ-130,131,развал/сх
Повідомлення Vetaha » Суб вересня 15, 2012 20:15
лебедки по 150грн
Vetaha
Повідомлення: 230
