Продам УАЗ469 ГУР, лебедка, вояки, диск тормоза, резина
Повідомлення mafiozus » Пон лютого 18, 2013 12:35
Машина построена в 2009 году. Была полностью поварена, покрашена и внесены различного рода изменения в конструкцию. В соревнованиях не учавствовала. Строилась для активного отдыха в формате трофи. Изначально планировали глубокие броды и под них сделали проводку, но затем остепенились (машину все же жаль).
Кузов и рама
Установлена лебедка T-Max 9500 с тяговым 4500 кг. Крыша жесткая, заводская. Кузов требует покраски. Гнили на кузове нет. Все стойки, коробки и лонжероны – все в порядке. Кузов промастичен. Шумки, вибры НЕТ! Арки подрезаны и установлены расширители из транспортерной ленты. Пороги подрезаны по нижние петли и обварены квадратной трубой. Установлены силовые бампера с местами под хай-джек. Установлены силовые пороги. Фаркоп. В багажнике бак на 95 литров. Кузов лифтован на 40мм.
В салоне 2 плафона освещения: 1-ый между передними сидениями, 2-ой над багажником. Передние сидения кожаные с Мерса с активной боковой поддержкой, 4-мя механическими регулировками. Спереди стоят ремни безопасности.
Ходовая
Резина BF Goodrich 32*11.5*15. Передние диски американские, задние - «правильные» разварки. Военные мосты. ГУР с BMW E-34. Лифт подвески 40мм. Передние дисковые тормоза. Вакуумный усилитель и верхние педали. В рессорах добавлено по одному листу. На переднем мосту, между чулком и рессорой установлены клинья – повернули мост в прежнее состояние после лифтовки и кардан работает в нормальном режиме. Новые газо-маслянные аморты HOLA (пробег 200км).
Двигатель и электрика
УМЗ-402, около 100лс, под 92й бензин, карбюратор К-151. Электронное зажигание. Двигатель НЕ форсировали. На него есть документы. Двиг брали в магазине с КПП и РК. Пробег около 60т.км. Воздушный фильтр с 2141. В него же выведен сапун двигателя. Движок очень резвый и его всегда хватает. Глушитель стоит на месте правого бака и защищен порогом. Глушак новый, родной. Стоят два электро вентилятора с автоматическим включением и принудительным выключением. Проводка новая. Плавких предохранителей нет. Вместо них стоят авиационные АЗСы (автоматы).В фарах галогенки. Сзади 2 фары (в лесу отлично себя чувствуешь).
В придачу отдам:
- коробку передач (или 2 – нужно посмотреть);
- раздатку (или 2 – нужно посмотреть);
- половинки дверей;
- стекла (лобовое, боковые, ветровики);
- комплект планшайб для установки дисковых тормозов на задний мост;
- и кучу мелочевки, что поместится в багажник.
На все вопросы отвечу по телефону. Больше фоток могу скинуть на мыло. Торг. Обмен.
Цена 5500 у.е.
Харьков
093-711-9-555
Анатолий
Больше фоток на авториа
Востаннє редагувалось mafiozus в Чет березня 05, 2015 17:21, всього редагувалось 1 раз.
mafiozus
Повідомлення: 9
З нами з: Пон лютого 18, 2013 12:33
Машина: UAZ 469
Re: Продам УАЗ469 ГУР, лебедка, вояки, диск тормоза, резина
Повідомлення mafiozus » Нед травня 12, 2013 12:43
Подешевело)) 4900 + небольшой торг)
mafiozus
Повідомлення: 9
Машина: UAZ 469
