станок с рабочим полем 800*600 мм.
Широкоформатный фрезерный станок с числовым программным управлением общего назначения (ЧПУ, вертикально-фрезерный, портального типа). Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов — дерева, пластика, текстолита, цветных металлов. Станок может выполнять операции фрезерования, сверления, гравировки и резки.
характеристики станка с рабочем полем 800*600 мм
Рабочая область : 800*600*110 мм
Размер стола : 1020*790 мм
Рабочий стол : фанерная основа
Материал станины : сталь толщиной 10 мм
Дискретность позиционирования : 0.01 мм
Повторяемость : 0.05 мм
Рабочая скорость : до 3000 мм/мин
Вес станка : Нетто 160 кг
Величина хода шпинделя 1000*680*120 Высота заготовки не более 100 мм. изготовлен из стали толщиной 10 мм, все основный детали вырезаны на высокоточном лазере, массивная и жёсткая конструкция.
Ось X полированные хромированные валы на опоре с линейными подшипниками диаметром 30 мм, ШВП 2010 Шаговый двигатель мощностью 30 КГ.
Ось Y полированные хромированные валы на опоре с линейными подшипниками диаметром 20 мм , ШВП 1605
Ось Z -полированные хромированные валы на опоре с линейными подшипниками диаметром 16 мм .трап винт. 16х4
Высокоскоростной (24000 оборотов\мин) инверторный шпиндель 1500 Вт с цанговым патроном ER16 инвертор на 2200 Вт.
Профессиональная электроника суммарной мощностью 12,6 Ампер
Станок работает под управлением программы Mach3, Kcam или подобными через LPT порт. Станок полностью готов к работе необходим только компьютер.
видео работы станка http://www.youtube.com/watch?v=kcgFqAoR ... e=youtu.be
цена 26000 гривен - торг
тел о5о-568-2!81
