Электрощётки, ёмкасти, кабель, мыло, домкраты. Обновил 3.09
Повідомлення толянчик » Нед вересня 01, 2013 18:40
щётки: размер 40х15х30 мм, количество 40 штук, новые, цена за все 120 грн.
ёмкасти герметичные, материал оцинкованая сталь, под ГСМ, краску и т.д. В наличии 2 штуки. Ёмкость 10 литров. Цена одной 40 грн. Пересыл НП.
1. кабель 4-х жильный на 400В, 25А. длинна 25 метров по 18 грн. метр.
2. кабель 3-х жильный на 220В, 25А. длинна 16 метров по 13 грн. метр.
3. Переноска 10 метров по 10 грн. метр
Все кабеля новые, не пользовались. Производство СССР. Пересыл НП.
Продам Всем известное армейское мыло (оно же банное,туалетное).
Отличное качество.
Плотный армейский душок.
Отмывает хорошо руки (от масла,смазки,грязи т.д.).Так же можно использовать как банный вариант.
Вес бруска :100 грамм.
Длинна 8 см.,ширина 5 см., толщина 3 см.
В наличии 25 кг., 210 штук. Продажа от 10 штук , из расчета:
1. 10 штук-25 грн.
2. 20 штук-45 грн.
3. 30 штук- 65 грн.
4. 40 штук- 90 грн.
5. 50 штук- 110 грн.
Производство " ООО Слобожанский мыловар ", для души и душа.
Отправка Новая почта.
Продам:
1.Домкрат ДГ-30, грузоподъёмность 30 тонн., новый, нужно долить масла.-400 грн.
Домкрат гидравлический бутылочного типа ДГ-30 (30 т), однопоршневой.Грузоподъёмность домкрата – 30т. Высота подхвата – 300 мм., высота подъёма – 310мм., ход штока (плунжера) – 180 мм, ход винта – 130 мм. Диаметр штока – 78мм, диаметр винта – 52мм, диаметр рабочей пяты 70 мм, Диаметр корпуса-рабочего цилиндра 155 мм, вес домкрата – 34 кг. Размеры основания домкрата 230х230мм.Домкрат полностью готов к выполнению своих функций !Достоинства гидравлического домкрата бутылочного типа:* большая грузоподъемность в сочетании с небольшим рабочим усилием (возможность подъёма рукой , без дополнительного рычага); * высокий КПД; * жесткость конструкции; * плавность хода; * точность и плавность торможения; * добавочный упор (винт).
2.Домкрат ДГ-25, грузоподъёмность 25 тонн., новый.-350 грн
Всё производства СССР,пересыл НП.
толянчик
Повідомлення: 117
З нами з: Вів травня 31, 2011 21:33
