Утеплитель решетки, ДВС ГАЗ-66, УАЗ 469, ГАЗ-69, ВАЗ,400-401
Повідомлення Vetaha » Нед грудня 29, 2013 16:25
ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛЮТ ПРОСЬБА ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ, ЦЕНЫ НИЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 22.12.14.
Представляем всеобщему вниманию утеплители для автомобилей ГАЗ-69, 69А. Утеплитель представляется в 2 вариантах: эконом (только закрывает решетку) и вариант с боковинами капота (закрывает решетку и боковину капота (жабры)).
О чехле: длина эконома – 76см, большего – 256см (от болтов до болтов), материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: имеет отверстия под фиксаторы капота, шнурки для завязки сверху, снизу и посередине, 3 молнии сшитые буквой Т для вентиляции или пуговицы для варианта с брезентом. Т-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха.
В эконом чехле крепления имеется в точках: вверх посередине подвязывается за решетку возле сигнала, боковые-или пробивается дырка болтами или поддевается под боковой элемент кузова, низ – тоже завязывается шнурками за перегородки решетки (шнурки пришиты чуть выше для того, чтоб был доступ к отверстию ручного стартера, при этом отгнул нижнюю часть как фартук, сидит при этом чехол плотно), боковые нижнее шнурки – под крыло цепляются, они сильно не нужны, если что можно отрезать. О шнурках – их не разрезали, т.к. есть много мест где можно зацепить за элементы кузова.
В полной версии: тоже самое, только предусмотрено крепление к дальним болтам, специально прошита плотной прочной тканью на месте крепления. Здесь надо пробить дырку и подложить шайбу, подложить и зажать. Шнурок подвязывается дополнительно посередине к жабрам (боковине капота).
Цена единицы:
Армированые водостойкие ткани Цветов Черный, Листья, Хаки, Трава
- 300грн – эконом на радиатор(на фото см. в черном цвете ниже)
- 500 грн. – вариант на радиатор с боковинами капота
- 850грн - на капот
Кожвинил Черный, Коричневый с боковинами капота.
- 650грн - вариант на радиатор с боковинами капота
- 1000грн - на капот
Из брезента
- 550грн на радиатор с боковинами капота
- 1000грн на капот
Накидка на тоннель ГАЗ-69.Цвета возможны черный, хаки, листья, кожвинил т.п.
Цена: 450грн
2. Утеплитель для УАЗ-469. О чехле: длина низ х длина верх х высота - 85х63х39см, материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: шнурки для подвязки к решетке, 3 молнии сшитые буквой Т для вентиляции. Т-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха. В чехле предусмотрено 6 мест под заводские крепления болтами, в 6 участках предусмотрена дополнительно более прочная ткань для установки болтов – на фото отмечено мелом.
Цена: 250грн
3. Утеплитель для ВАЗ-2103,04,05,06 и др.. Также подойдет для ряда автомобилей с решеткой похожего размера – 66х19,5см, например для старых моделей Фиат, VW и т.д. – отталкиваться от размеров Материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: шнурки для подвязки к решетке, 4 молнии сшитые буквой Г для вентиляции. Г-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха.
Цена: 150грн
4. Утеплитель для ВАЗ-2101,02 и др.. Также подойдет для ряда автомобилей с решеткой похожего размера – 96х21,5см, например для старых моделей Фиат, VW и т.д. – отталкиваться от размеров Материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Цена: 150грн
5. Утеплитель Москвич 412 и др.. Также подойдет для ряда автомобилей с решеткой похожего размера – 75,5х24,5см, – отталкиваться от размеров Материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Цена: 150грн
6. Утеплитель на морду ГАЗ-66 и салонный чехол двигателя ГАЗ-66. За основу лицевой части в данном исполнении (это самая дорогая модель) плотный кожвинил турецкого производства (возможен в 2 цветовых гаммах- черный и коричневый). Есть возможность пошива более дешевого варианта – см. образцы на др. автомобили в теме. На морду – стандарт с 3 слоев – кожвинил, войлок и армированный текстиль. На двигатель: состоит из 4 слоев: кожвинил, мягкий толстый войлок, и плотный тонкий войлок как валенок, 4 слой – армированный водонепроницаемый текстиль. В местах под болты вставлена рюкзачная лента, которую на дорожных сумках используют на ручках, ее можно пробивать и она не разрывается. По массе изделие увесистое в результате плотности. . Также прошито армированными нитками. Карманы сделаны с 2 сторон. Учитывался средний размер планшета, gps, сигареты с мобильным, закладывалась высота больше размера ручки, чтобы можно поместить отвертку, например. По желанию можно сделать отверстия на салонном чехле двигателя круглые отверстия – 3шт под спецоборудование. Цена для намордника – 485грн*, кабинный чехол на двигатель – 850грн*. Цена комплекта: зависит от типа ткани и может быть ниже. Эти цены действительны для этих моделей что на фото.
7. Утеплитель двигателя на решетку Москвич 400-401. Пошит по оригинальному СССРовскому образцу. Материал 3 слоя: брезент-войлок-брезент.
Цена - 650 грн.
8. Утеплитель двигателя на решетку ЗИЛ-157. Комплектация в 2 вариантах: решетка+капот и только решетка. Трехслойный.
- камуфляж: комплект решетка+капот – цена 1600 грн ; комплект решетка – цена 700грн.
- черный прорезиненый: комплект решетка+капот – цена 1600 грн; комплект решетка – цена 700 грн.
ВАЖНО: на капот срочно ищется помощь в примерке утеплителя на капот, шили по предоставлению лекал одноклубников, но надо примерить. На решетку уже 100% готов и примерян непосредственно на решетке.
[b]Отправляю за рубеж
После оплаты сроки отправки 2-5 рабочих дня
Украина
г. Харьков
тел. о66-64о-58-о6 Виталий
E-mail: Retrohlam@yandex.ru
Востаннє редагувалось Vetaha в Нед січня 04, 2015 21:57, всього редагувалось 10 разів.
Vetaha
Повідомлення: 230
З нами з: Вів березня 06, 2012 23:50
Re: Утеплитель на морду ГАЗ-69,69А в ассортименте. NEW!
Повідомлення Vetaha » Нед січня 12, 2014 2:30
Добавил еще варианты см. фото.
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення Vetaha » Суб січня 18, 2014 18:12
Сейчас работаем над пошивом утеплителя для УАЗ 469 и 452.
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення Zaykapostribayka » Пон січня 20, 2014 9:02
Куплю наложным платежом (Новая почта) большой и камуфлированный(желательно -ДУБ) на 69. Реквизиты сброшу в Л.С если Вас устраивают мои условия.
Спасибо
Zaykapostribayka
Повідомлення: 134
Телефон: +38067 220 69 87
Машина: ГАЗ-69 1956 г.
Повідомлення Vetaha » Суб січня 25, 2014 1:19
Zaykapostribayka написав:Куплю наложным платежом (Новая почта) большой и камуфлированный(желательно -ДУБ) на 69. Реквизиты сброшу в Л.С если Вас устраивают мои условия.
Спасибо
Наложенным платеж не отправляем или предоплата в сумме 40 грн. как компенсация перевозчику в две стороны в случае если не заберете груз.
Бывало груз не забирали и попадал на доставку...Для гарантий могу кинуть ссылку на аукро.
Vetaha
Повідомлення: 230
Re: Утеплитель решетки ГАЗ-69, УАЗ 469, ВАЗ 2101,02,04,05, И
Повідомлення glin » Вів січня 28, 2014 10:43
А на ГАЗ-66 чехол капота и радиатора можете сделать?
Жизнь прожить, не поле перейти.
http://glin.io.ua
glin
Повідомлення: 27
З нами з: Вів лютого 19, 2013 14:07
Машина: УАЗ3151 ГАЗ-66
Повідомлення Vetaha » Вів січня 28, 2014 19:33
glin написав:А на ГАЗ-66 чехол капота и радиатора можете сделать?
да, можно, нужно лекало или хотя бы чертеж. Места подвяза или отверстия под болты как у 469.
Если дадите лекало, чертеж - пошьем любого оттенка. Цену скажу после размера и выбора типа ткани: брезент, кожвинил, и т.д.
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення glin » Вів лютого 04, 2014 14:54
На радиатор чертёж нарисую, на капот есть оригинальный образец, по нему сможете сшить? могу его выслать, но желательно его не испортить.
http://glin.io.ua
glin
Повідомлення: 27
Повідомлення Vetaha » Сер лютого 05, 2014 1:28
Да конечно сможем
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення Vetaha » Сер лютого 05, 2014 1:29
Есть возможность пошить утеплитель и на капот ГАЗ-69.
Фото сделаны не в натянутом положении.
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення Zaykapostribayka » Сер лютого 05, 2014 8:08
Когда начнёте работать наложным платежом-маякните,пжлста, в личку.
P.S: Вы разместили обьявление на форуме специализируемом, а не на столбе в районе-нужно доверять людям....
Удачи в бизнесе
Zaykapostribayka
Повідомлення: 134
Повідомлення Vetaha » Сер лютого 05, 2014 12:20
Zaykapostribayka написав:Когда начнёте работать наложным платежом-маякните,пжлста, в личку.
Удачи в бизнесе
Zaykapostribayka, за последнюю неделю мое дверие мне стоило 43грн. клялся божился чел забрать и не забрал. У меня нет печатной машинки чтобы оплачивать чужую халатность и пофигизм. и уж поверьте даже на самых уважаемых и поддерживаемых форумах всегда где-то что-то да будет не так, в 5% случаев из общего числа насчитается. Вот и считайте цену доверия
я отправлю наложеным-дайте предоплату компенсацию дороги новой почты на случай незабирания груза и наложенный укажу минус предоплата. не вижу проблемы в принципе, полную оплату не прошу-это уже некое доверие
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення Zaykapostribayka » Чет лютого 06, 2014 8:55
День добрый.
Платить 100 грн. на бензин(два раза кататься платить и получать) при стоимости продукта 200 грн.(образно говоря) для меня,мягко говоря, НЕ РАЗУМНО.
Я ж не замыливаю Вам глаза-что Ваша продукция сделана с дешёвого материала или неточно подогнана или будет царапать ЛКП и весной надо подкрашивать .......
Не в обиду,посоветую:
1).Свои риски по отправке Вы должны заложить в стоимость товара(закон предпринимательства).
2).Если Вы не уверенны в платежеспособности покупателя,перейдите к надёжному способу-предоплата на карточку,например,Приват дальше отправка(Вы сэкономите деньги покупателя на пересылку денег и не будете лишний раз кормить дармоедов-Нову пошту,Интайм и т.д).
3).Ваша обьява должна была засветится на форумах ещё осенью хотя бы в виде опроса-обсуждения.
4).По договорённости с покупателем который получил и оплатил товар по факту,он должен выложить фото и отзывы о вашем товаре ЗДЕСЬ,что повысит продажи-рейтинги.
5).Частично переключитесь с советского автопрома на иномарки(где решётки поменьше и продать можно подороже),например людишки в Фольц Кадди в новом кузове- ездят в шапках......не греется почему то,а когда стоит......
Ну и т.д и т.п
Главное- не опускать руки и не стоять на месте И БУДЕТ СЧАСТЬЕ !!!!!
Удачи
Zaykapostribayka
Повідомлення: 134
Повідомлення Vetaha » Чет лютого 06, 2014 12:03
Zaykapostribayka написав:День добрый.
Ну и т.д и т.п
Удачи
1. Если заложить риски на наложенный, на курс доллара, и прочие катаклизмы, то изделие будет золотым.
2. На карту-пожалуйста (терминал, онлайн..), электронный перевод госпочтой-пожалуйста, наложеныый -пожалуйста но если пользователь давно зарегистрирован и имеет отзывы и вызывает доверие или СИМВОЛИЧЕСКУЮ предоплату в качестве серьезности намерений.
3. Создавать опросник-для тех кто не знает что он делает и зачем он это делает. Молча сделали-предоставили, инет в помощь, руки и голова-в помощь.
А знаете какой закон предпринимательства - вывесил один опросник другой быстро сделал чтобы первый не успел воплотить идею, и оказался л...м. Это на заметку людям у кого есть идеи - не спешите ими раскидываться.
4. Покупателю никто не запрещает высказывать свое мнение. Заставить тоже не могу - дело добровольное
5. С ассортиментом разберемся, кому надо -лс, сняли или дали лекало, и готово. Чтобы сделать ассортимент надо сделать грамотно лекало, чтобы потом не терло, спадало или еще чего. На нормальную работу надо время.
п.с. тема апается и на том Вам спасибо.
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення glin » Вів лютого 25, 2014 22:55
Vetaha написав:
Готов выслать образец чехла капота и чертеж чехла радиатора. Давайте реквизиты получателя, очень желательно перевозчика Деливери.
P.S. фото капота
http://glin.io.ua
glin
Повідомлення: 27
