Куплю рулевой редуктор ZF или шнкф 453461.133 (Борисов)
Повідомлення hellcat » Суб січня 25, 2014 22:38
Нужен только редуктор, без насоса, карданов и прочего.
Востаннє редагувалось hellcat в Нед січня 26, 2014 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Re: Куплю рулевой редуктор ZF
Повідомлення Ziro-cool » Суб січня 25, 2014 23:14
от е34 ?
есть такой,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення hellcat » Суб січня 25, 2014 23:37
Хм, от Патриота :)
е34 это что? БМВ?
Повідомлення Айри » Суб січня 25, 2014 23:52
Скорее вот такой:
Повідомлення hellcat » Суб січня 25, 2014 23:55
Именно, нужен тот что на фото.
Re: Куплю рулевой редуктор ZF или шнкф 453461.133 (Борисов)
Повідомлення hellcat » Нед січня 26, 2014 23:13
Обновил, если в хорошем состоянии, то борисовский подойдет тоже.
Повідомлення Student » Пон січня 27, 2014 10:04
Hellcat, ты что стал обладателем Патриота?
Может заполнишь в своем профиле графу "машина"
Повідомлення hellcat » Пон січня 27, 2014 11:35
3160.
Повідомлення regent » Вів січня 28, 2014 9:55
Добро пожаловать в ряды владельцев 3160 ! :-)
Я тоже когда купил, то первым делом поменял редуктор, люфт был неимоверный,
а старый разобрал и все руки не дойдут отремонтировать и в ЗИП определить.
Успехов!
UAZ-31601
regent
Повідомлення: 151
Повідомлення hellcat » Вів січня 28, 2014 10:20
У меня люфт вроде ок, но течет с него рекой. А заменил на какой? У меня еще машину по дороге носит как... носит, в общем, санитарка как по рельсам идет в сравнении.
Повідомлення Панда » Вів січня 28, 2014 10:52
hellcat написав:3160.
Тема, а фото машины будет?
:wink:
Повідомлення regent » Вів січня 28, 2014 11:23
hellcat написав:У меня люфт вроде ок, но течет с него рекой. А заменил на какой? У меня еще машину по дороге носит как... носит, в общем, санитарка как по рельсам идет в сравнении.
Заменил тоже на Борисовский, брал с завода по случаю, люфта теперь нет,ну в пределах допуска, но подруливать все равно приходится, как я понимаю надо кастор завалить больше - Это не от состояния редуктора зависит. Кстати подкапывает все равно, но грешу на шайбы шлангов на самом редукторе, буду менять.
UAZ-31601
regent
Повідомлення: 151
Повідомлення hellcat » Вів січня 28, 2014 11:57
regent написав:Заменил тоже на Борисовский, брал с завода по случаю, люфта теперь нет,ну в пределах допуска, но подруливать все равно приходится, как я понимаю надо кастор завалить больше - Это не от состояния редуктора зависит. Кстати подкапывает все равно, но грешу на шайбы шлангов на самом редукторе, буду менять.
Ага, ну угол кастора я увеличу.
Пофоткаю :)
