Продам Мегаомметр М4100/4
Повідомлення oleglucky » Сер жовтня 08, 2014 10:28
Мегаомметр (мегомметр) предназначен для измерения сопротивления изоляции электрической проводов, кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов, не находящихся под напряжением, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 °С и относительной влажности до 90% при температуре плюс 30 °С. При измерении с помощью мегаомметра сопротивления электрической изоляции следует учитывать температуру и влажность окружающего воздуха, от значения которых в большой степени зависит результат измерения.
Основные параметры мегаомметров М 4100:
• Тип: мегаомметр стрелочный
• Класс точности: 1
• Время установления показаний, с: не более 4
• Режим работы: прерывистый, измерение – 1 мин , пауза – 2 мин
• Питание: встроенный электромеханический генератор
• Скорость вращения рукоятки, об/мин: 120 ...144
• Габариты, мм: 200х155х140
• Масса, кг: 3,5
Диапазон измерений, МОм ---- 0-200
Выходное напряжение на зажимах, В ----- 1 000 +/- 100
В комплекте-мегаомметр,провода,футляр,550 грн,Черкасская обл.,пересылка,0954336883
oleglucky
Повідомлення: 521
З нами з: Чет квітня 04, 2013 13:53
Телефон: 0951076905
