Хром. сапоги42, оф.планшет,Сталин,Навершие,ГЗМ,Sharp,GRUNDIG
Повідомлення Vetaha » Чет жовтня 16, 2014 0:41
1. Новые хромовые сапоги, 42 размера.
Цена – 350 грн.
2. Офицерский планшет новый СССР, новый.
Цена - 130 грн.
3. Свеча зажигания старого образца ГАЗ-АА, М, 51.
Визуально состояние новое, есть вероятность что она не работала.
Цена - 200 грн.
5. Барельеф «Сталин», Алюминиевый с золотистой покраской.
Цена 150 грн.
6. Навершие (наконечник) на флаг. Силумин или алюминий с золотистой покраской.
Цена 150 грн.
7. Ленин, Владимир Ильич. Цена 100 грн.
8. Головка звукоснимателя ГЗМ-105М
Цена - 120 грн.
9. Винтажная приставка-дека Phillips made in Holland. Модель type N2 506/00, Nr2278860. Годы выпуска: 1972-1975. В рабочем состоянии, но требует замены пассика. Коллекционное внешнее состояние.
Цена - 250 грн.
10. Винтажный магнитофон National Panasonic. Made in Japan. Модель RQ-519DS. Коллекционное рабочее состояние. Приемник работает исправно. Смущает один нюанс: головка кассетной деки – сомнительное звучание, возможно требуется замена. Головка на полной громкости дает фон. Глубоких сколов царапин нет, кнопки работаю и все на месте. Сетевой провод в наличии. Годы выпуска: 1972-1976гг.
Цена - 350 грн.
11. Продам винтажный, коллекционный музыкальный цент Sharp SG-20 1980х годов выпуска. Высота: 24 см Ширина:38 см Глубина: 34 см.
В неплохом состоянии на 4 балла, так как имеет изъяны, которые ниже перечислю. Не часто встречающийся экземпляр. Имеет потертую крышку, которая требует полировки, сзади на крышке проигрывателя есть трещина, которую показал на фото. Спереди есть незначительная маленькая трещина на крышке. Пассик в хорошем состоянии оригинальный. Имеется родная головка проигрывателя, но без картриджа, иголки. Временно как тестовая установлена головка Unitra с картриджем теннорел, но она не подходит для этого проигрывателя, т.к. она слишком тяжелая для него, отдаю в нагрузку. Родной картридж если не ошибаюсь марки сансай. Приемник имеет красывую шкалу, работает отлично. Звучание хорошее с насыщенными низкими частотами, левый и правый каналы работают одинаково. Периодически бывает при включении кассеты идет фон, который устраняется подергиванием блока клавиш, не лез в него и не выяснял причину. Крайняя левая кнопка которая открывает подкассетник отломана, к ней приделана самодельная накладка. Не ремонтировался во всяком случае при мне. Рекомендуется сделать ТО: открыть почистить, помазать, техника в возрасте. Все кнопки, крутилки не хрустят, не скрипят, не заедают. В общем состояние см на фото и задавайте вопросы. По запросу сделаю фото высокого разрешения.
ЦЕНА - 1000 грн.
12. Продам винтажный, коллекционный музыкальный цент GRUNDIG CT 4300/2 1980х годов выпуска. Длина: 90см Ширина: 49см Глубина: 42см Вес: 30 кг. В очень хорошем состоянии. Музыкальный цент на 5 балов, а тумбочка на 4+ так как имеет внизу незначительные задиры на шпоне и местами потертости. В нашем регионе редкая вещь. Проигрыватель встроенный с завода DUAL и родной головкой в хорошем состоянии DUAL DN239. Автостарт(головка автоматически подъезжает на край пластинки), автостоп, микролифт, все исправно работает. Все кнопки, крутилки не хрустят, не скрипят, не заедают. Приемник имеет светящею красивую шкалу делений. Подкассетник работает исправно, но не работает счетчик ленты – по ходу порвался пассик. В ремонт не сдавался и никто в него не лез. Есть вынесенный разъем на лицевую часть – аудио вход, что удобно при подключении планшета, ноутбука, телефона. Правый и левый каналы работают одинаково. Стекло передняя дверца тумбы разбито при транспортировке, остались петли, которые можно использовать если кто захочет вырезать новую дверцу. На фото петли показал, на верхней крышке прикрепил чтобы не потерять. С дверцы осталось половина куска стекла, чего хватит для вырезания второй верхней крышки.
Стильно вписывается в интерьер офиса и не только.
По запросу сброшу больше фото высокого разрешения. На все вопросы отвечу.
См. мой видеообзор - https://www.youtube.com/watch?v=kNKboYmZbz4
Цена - 4000 грн.
13. Колонки Романтика 10АС-207. В хорошем косметическом и техническом состоянии. Заменены подвесы на новые. Не хрипят, не скрипят, звучание хорошее.
Цена - 200 грн.
Украина, г.Харьков
Тел. 066-640-58-06 Виталий
E-mail: Retrohlam@yandex.ru
Vetaha
Повідомлення: 230
З нами з: Вів березня 06, 2012 23:50
