Продам каталитическую грелку
Повідомлення Faw » Нед грудня 14, 2014 20:22
Держит тепло до12 часов размеры 70мм*95мм толщина15 мм вес около 150 грамм
Принцип работы бензиновой каталитической грелки заключается в том, что пары бензина, который в неё залит, окисляются при помощи катализатора, и выделяют таким образом тепло. Катализатором в таких грелках служит платиновый сетчатый патрон, в который помещен фитиль. На корпусе грелки есть отверстия для поступления внутрь кислорода (который необходим для окисления топлива).Процес происходит без огня и копоти. При использовании качественного бензина, запах при использовании практически отсутствует.
Заправлять необходимо обязательно сняв корпус катализатора (в наборе мерная лейка). Катализатор руками трогать не рекомендуется.
Для каталитической грелки используется только очищенный бензин высокого качества (для зажигалок или "Калоша" при использовании "Калоши" запах будет) Чтобы зажечь грелку, Вам понадобится обычная зажигалка или спичка (мне больше подуше турбозажигалка), поднесите её к фитилю катализатора и подержите около 5 секунд. После чего закройте крышкой каталитическую грелку и поместите её в специальный чехольчик. При применении каталитической грелки использование чехла обязательно, поскольку без него грелку можно переохладить и она перестанет работать, а также можно обжечься об неё, потому как греет она существенно. "Заводить" грелку рекомендую перед выходом из дома, или прогреть перед "заводкой" в кармане или зажигалкой (необходимо для того что бы начали образовываться пары бензина). Незаменимая вещь на рыбалке и охоте.
В комплект входит:
Грелка
Мерная лейка
Чехол для грелки
Инструкция
Подарочная упаковка
Цена 180 гривен
тел. 099 сто два 4880
Не знаешь, что найдешь, что потеряешь
Faw
Повідомлення: 279
З нами з: П'ят травня 30, 2008 11:26
Re: Продам каталитическую грелку
Повідомлення Faw » П'ят січня 02, 2015 0:11
в продажі
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення Faw » Суб січня 17, 2015 23:29
Знижу цыну до 170 гривень
Faw
Повідомлення: 279
