у кого есть интерес к 5ст КПП синхронизированной
Повідомлення иван » Чет березня 15, 2007 12:58
собираюсь тянуть себе автодеталевскую... могу паровозом еще взять...
иван
Повідомлення: 10
З нами з: Чет березня 15, 2007 12:47
Повідомлення MudMax » П'ят березня 16, 2007 0:13
Сколько будет стоить?
Повідомлення Miron » П'ят березня 16, 2007 11:31
+1 (то есть сколько стоит?)
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення Инквизитор » П'ят березня 16, 2007 12:59
Повідомлення: 2574
Повідомлення иван » П'ят березня 16, 2007 17:50
около 800 уе...
иван
Повідомлення: 10
Повідомлення Инквизитор » П'ят березня 16, 2007 22:17
Это фулл комплект или еще менять и менять потом?
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » П'ят березня 16, 2007 23:41
Это стоимость самой КПП,а чтобы её поставить......переходная плита на картер маховика(или картер под пятиступеньку),два кардана(длина отличается),диск сцепления,переделать крепление КПП и РК на раме,переделать отверстия в ракушке(в поликах),переделать ручник(этот пункт под вопросом) вроде ничего не забыл.
Повідомлення Инквизитор » Суб березня 17, 2007 21:30
Мать-мать-мать.... по привычке отозвалось эхо.
я пока пас.
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » Суб березня 17, 2007 22:35
Дык всё правильно сказал.Оно так и называется "МАТЬ ЧАСТЬ".А на счет АДС,так её ставят в основном в замен АрКПП,так вот АрКПП у них то остается,её надо забирать и ставить себе.Будет гораздо дешевле и надежней.Как по мне у неё достоинств больше по сравнению с АДС,а о надёжности-бабка на двое сказала.Говорили что Даймос тоже не убиваемый,дык это наверное у них там за бугром,а у нас с этим делом строго....Ругали АрКПП но на неё по сравнению с АДС и Даймосом хоть запчасти есть,да и ремонтировать не сложно плюс доработки и получается вполне кондиционное изделие,с коротким и внятным ходом рычага,нормальными передаточными числами.Самое интересное,что КПП АДС ещё не продавали(только реклама на неё была),а описание по её ремонту уже лежало на УАЗбуке,не зню как кого но меня это навело на очень грустные мысли.Поживем увидим.
Повідомлення genadiy » Сер березня 21, 2007 0:40
Дополнительная инфа по установке КПП АДС на 469(31514-31519)
5) При установке КПП взамен 4-х ступенчатой КПП «Автодеталь-Сервис» с двигателем УМЗ, где установлено «рычажное» сцепление (старого образца) под диаметр первичного вала КПП 35мм, необходимо произвести замену сцепления на «диафрагменное» под диаметр первичного вала КПП 29мм (это возможно, если на двигателе используется универсальный маховик под оба варианта крепления корзины сцепления). Также возможно устанавливать ведомый диск от «диафрагменного» сцепления в корзину «рычажного», но в этом случае ресурс сцепления снизится до 10 000-15 000 км пробега.
На двигателе УМЗ должен быть установлен картер сцепления 420.1601015-01 (универсальный), где предусмотрены две дополнительные «разнесенные» точки для крепления пятиступенчатой КПП (при установке КПП потребуется перенести в них две шпильки крепления КПП). Доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. Необходимо заменить картер сцепления на универсальный 420.1601015-01.
В приводе выключения сцепления необходимо применить муфту выключения 3160-1601180 и вилку 3160-1601200.
6) В случае, если на автомобиле установлен механизм стояночного тормоза старого образца (рычажный) – его необходимо заменить на механизм стояночного тормоза нового образца (тросовый).
