HELP! ищу бронзу
HELP! ищу бронзу
Повідомлення McL » Вів жовтня 02, 2007 17:19
Собираюсь делать бронзовые втулки для своей КПП. Мастера нашли, а вот с материалом проблема. Может, кто-нибудь что-нибудь подскажет?
P.S. Нужно что-то типа прута с диаметром от 5см и длиной от 20см.
"Зеленый Бобер", 31622-70
www.husky.com.ua
McL
Повідомлення: 100
З нами з: Вів серпня 07, 2007 23:41
Телефон: (050)980-7665
Машина: УАЗ 31622
Повідомлення СОКОЛ » Вів жовтня 02, 2007 18:00
Попробую узнать у метллоломщиков дай точный размер,какой длинны
СОКОЛ
Повідомлення: 451
Повідомлення McL » Вів жовтня 02, 2007 18:19
Две втулки L=40mm, D=50mm;
две втулки L=40mm, D=40mm;
одна втулка L=25mm, D=30mm.
Спасибо.
www.husky.com.ua
McL
Повідомлення: 100
Машина: УАЗ 31622
Повідомлення СОКОЛ » Сер жовтня 03, 2007 0:36
Забыл играет роль мрка бронзы и какая марка предпочтительней?
СОКОЛ
Повідомлення: 451
Повідомлення McL » Сер жовтня 03, 2007 14:43
Какая-то антифрикционная, износоустойчивая.
www.husky.com.ua
McL
Повідомлення: 100
Машина: УАЗ 31622
Повідомлення Айри » Сер жовтня 03, 2007 21:04
Медь и её сплавы.
Технически чистая медь обладает высокими пластичностью и коррозийной стойкостью, малым удельным электросопротивлением и высокой теплопроводностью. По чистоте медь подразделяют на марки (ГОСТ 859-78):
|Марка |МВЧк |MOO |МО |Ml |М2 |МЗ |
|Содержание |99,993 |99,99 |99,95 |99,9 |99,7 |99,5 |
|Cu+Ag, не менее %| | | | | | |
После обозначения марки указывают способ изготовления меди:
к - катодная,
б - бес кислородная,
р - раскисленная.
Медь огневого рафинирования не обозначается.
МООк - технически чистая катодная медь, содержащая не менее 99,99% меди и серебра.
МЗ - технически чистая медь огневого рафинирования, содержит не менее 99,5%меди и серебра.
Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни.
Бронзы- это сплавы меди с оловом (4 - 33% Sn хотя бывают без оловянные бронзы), свинцом (до 30% Pb), алюминием (5-11% AL), кремнием (4-5% Si), сурьмой и фосфором (ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-74, ГОСТ 18175-78 ).
Латуни - сплавы меди с цинком (до 50% Zn) и небольшими добавками алюминия, кремния, свинца, никеля, марганца (ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80).
Медные сплавы предназначены для изготовления деталей методами литья, называют литейными, а сплавы, предназначенные для изготовления деталей пластическим деформированием - сплавами, обрабатываемыми давлением.
Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Бр или Л), после чего следуют первые буквы названий основных элементов, образующих сплав, и цифры, указывающие кол-во элемента в процентах. Приняты следующие обозначения компонентов сплавов:
А – алюминий
Мц - марганец
С - свинец
Б - бериллий
Мг – магний
Ср – серебро
Ж - железо
Мш - мышьяк
Су – сурьма
К – кремний
Н – никель
Т – титан
Кд – кадмий
О – олово
Ф – фосфор
Х – хром
Ц - цинк
Примеры:
БрА9Мц2Л - бронза, содержащая 9% алюминия, 2% Mn, остальное Cu ("Л" указывает, что сплав литейный);
ЛЦ40Мц3Ж - латунь, содержащая 40% Zn, 3% Mn, ~l% Fe, остальное Cu;
Бр0Ф8,0-0,3 - бронза на ряду с медью содержащая 8% олова и 0,3% фосфора;
ЛАМш77-2-0,05 - латунь содержащая 77% Cu, 2% Al, 0,055 мышьяка,
остальное Zn (в обозначении латуни, предназначенной для обработки давлением, первое число указывает на содержание меди).
В несложных по составу латунях указывают только содержание в сплаве меди:
Л96 - латунь содержащая 96% Cu и ~4% Zn (томпак);
Лб3 - латунь содержащая 63% Cu и -37% Zn.
п.с. Для биметаллических подшипников в качестие антифрикционного слоя употребляются бронзы, содержащие повышенное количество свинца без олова (БрС30) или с 1% Sn
А также Бр. ОЦС 5-5-5, Бр. ОЦС 6-6-3, Бр. ОЦС 4-4-17
