Помогите найти
Помогите найти
Повідомлення vovan573 » Суб жовтня 11, 2008 23:29
Делаю капиталку двигателю, дошло дело до ГБЦ, и столкнулся с проблемой: не могу купить в Днепропетровске регулируемую (не шариковую) развертку на 9мм. :( Может кто поможет с приобретением, буду очень благодарен.
vovan573
Повідомлення: 198
З нами з: Суб грудня 08, 2007 0:00
Re: Помогите найти
Повідомлення be single wolf » Суб жовтня 11, 2008 23:40
И чем же не устраивает шариковая :?: Идеальнее инструмента для подгонки в сотки врядли и найдеш.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення vovan573 » Суб жовтня 11, 2008 23:48
Шариковая идет от 9мм, а нужно меньше. Я пользовался разверткой у которой ножи двигаются вдоль ее стержня по конусу, тем самым они всегда паралельны, да и размер она захватывает больше (примерно от 8,5 до 9.5)
УАЗ 31512, мосты колхозы, волговские рессоры.
vovan573
Повідомлення: 198
Повідомлення be single wolf » Нед жовтня 12, 2008 0:09
Те развертки о которых ведеш речь,имеют один существенный недостаток выражающийся в виде отсутствия жосткости выше упоянутых ножей ,а также отсутствие направляющей части что при малейшей неаккуратности начинает рубку поверхности. Оптимальный вариант есть не регулируемые развертки в минусах ,как идеал с винтовым (спиральным)расположением рабочих кромок.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення be single wolf » Нед жовтня 12, 2008 0:22
[Завтра поброжу по (Собачатнику), мож что инайду,хотя врядли,а потом попробую скинуть фото набора инструмента которым пользуюсь я 82года.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення vovan573 » Нед жовтня 12, 2008 0:27
Спасибо, наверно интересно будет не только мне.
vovan573
Повідомлення: 198
Повідомлення be single wolf » Нед жовтня 12, 2008 20:26
Ну результат сегодняшних хождений ,следующий.В принцыпе сделать (украсть,достать и т.д и т.п) могут любую развертку,причем на даный случай ихделают три номера т.е. размера 1,2,3. Но цена :?: для индивидуального пользования раз в пятилетку просто нет смысла парится.На дизеле у меня тоже была необходимость ремонта головы,но пороскинув мозгами ,я сделал ход конем (сдал на Патона).Ибо учитывая весь обем + сложность я бы сам смог поменять направляющие,клапана,но врядли я бы смог скажем поменять те же форкамеры и даже седла. И так чем пользовался я,помимо приспособлений для рассухаривания и притирки клапанов:
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення vovan573 » Нед жовтня 12, 2008 20:45
Я все свои авто ремонтирую исключительно сам, так как не доверяю нашим СТО (сам работал и насмотрелся всякого), по этому развертку буду искать. А какова цена ? Спасибо.
vovan573
Повідомлення: 198
Повідомлення be single wolf » Нед жовтня 12, 2008 20:50
В связи с тем ,что я являюсь полнейшим БАРАНОМ :oops: ,в области компьютерных технологий,скинуть фото попытка успехом не увенчалась .Посему кратко в словах.В набор входят 3 фрезы на выпускной клапан+3 фрезы на впускной (под разными углами)+точный конусный вороток к ним+спиральная регулируемая с направляющей частью СПЕЦИАЛЬНАЯ :!: длиной27см развертка.Без проходки фрезами (после замены направляющих) седел ,сделать качественную притирку клапанов не реально.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення vovan573 » Нед жовтня 12, 2008 21:38
Это все понятно, у меня у знакомого есть эти фрезы (шарошки), а вот развертки как раз инет (он ее сломал)
vovan573
Повідомлення: 198
Повідомлення vovan573 » Пон жовтня 13, 2008 22:05
Что больше никто не откликнется ??? :(
vovan573
Повідомлення: 198
